differenze coperchio valvole
Ciao , :oops:
me lo sono inventato io o i coprivalvole delle nbfl 1,6 hanno la scritta in basso rilievo mentre quelli delle 1,8 ce l'hanno in alto rilievo ? :angel2:
Se questa è una mia invenzione , cosa altrimenti differenzia a prima vista un motore 1,6 da un 1,8 ? : Welcome :
Grazie e scusate " l'atipica " domanda del gnurant.
Antonio
Antonio
" ero alle giostre "
Esatto: i 1.8 hanno le scritte sul coperchio motore in rilievo Thumbup
Sei di Firenze... che zona?
'92 NAClassicRed
Sulle FL a prima vista la differenza è l'attuatore idraulico del variatore di fase che è sulla camma d'aspirazione lo vedi sopra il coperchio punterie.
Vero tutto, è anche diverso il collettore d'aspirazione.
NB 1.6 Siepe 2000
Grazie delle risposte puntuali ,
sabato sono andato a vedere una sport blu tenuta molto bene .
Tutto pulito anche troppo . . . . ,ho alzato il cofano ed ho visto si l'attutore ma anche le scritte non in rilievo.
Grazie ancora della precisione chiederò spiegazioni.
Ps sono vicino a ponte della Vittoria
Antonio
Attenzione l'attuatore del VVT ce l'hanno solo le NBFL 1.8, li non vale la storia delle scritte in rilievo o scavate...
VVT=1.8 NBFL...
Ne sono sicuro xchè ce l'ho...
Ciao Simone
Simonetrb e la "Roxy"
NA Classic Red 1991
( 1.8 6m 2004 inside ) HKS TURBO
simonetrb Ha scritto:Attenzione l'attuatore del VVT ce l'hanno solo le NBFL 1.8, li non vale la storia delle scritte in rilievo o scavate...
VVT=1.8 NBFL...
Ciao Simone
Grazie Simone
quindi il tuo coprivalvole ha le scritte incavate od in rilievo?
Ed un'altra domanda : il numero del motore si può leggere facilmente? :roll:
Ciao
Antonio
Antonio
si riconosce dal collettore di apirazione il 1.6 o il 1.8.
la differenza tra il 1.8 NB (con il collettore variabile) e il 1.8 NbFL con il variatore di fare, si riconosce dal coperchio punterie.
Quello NBFL ha le 2 bobine direttamente sulle candele mentre l'nb ha le bobine dietro la testa come il 1.6.
Inoltre sopra il coperchio punterie del 1.8NBFL c'è integrata la valvola per il variatore delle camme
NB 1.6
http://i27.tinypic.com/6z6dmh.jpg
NB 1.8 (lo so è quello della mazdaspeed turbo ma il motore è derivato dal BP-4W dell'NB e non da quello FL, e conserva il collettore e il coperchio punterie del 1.8 NB)
http://www.mx5italia.com/msp3.jpg
NBFL 1.8
search.php?keywords=vano+motore&terms=any&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Cerca
per maggiori info qua
http://www.mx5miatacci.net/motori_mx-5.html
theboar Ha scritto:Ps sono vicino a ponte della Vittoria
OT:Siamo vicini, io abito vicino a Piazza Tasso!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Giusto Pit, la cosa più evidente è questa: se ci sono solo due cavi candela (perché due bobine sono sulle candele) è SICURAMENTE il 1.8 FL.
NB 1.6 Siepe 2000
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 8,126 17-06-2024, 13:33
Exclamation [NA] Tubicino coperchio valvole Diè89 7 5,767 14-04-2021, 14:59
  [NB] Lucidatura Coperchio Valvole andrea9 7 5,492 25-11-2020, 16:01
  [B6] Differenze pistoni B6 mdki1996 9 10,352 22-08-2020, 19:49
  [NA] Differenze corpo farfallato Na 1.6 Krl90 25 18,175 26-05-2020, 14:04
Question [BP] Sostituzione guida valvole Alfatester 6 9,000 26-07-2019, 14:13
  [NA] coperchio punterie Calmar78 8 7,894 28-11-2018, 17:34
  Parliamo dei paraoli valvole DNA54 148 83,812 28-08-2018, 23:22
  Gioco valvole NBFL albemarc 4 5,591 13-03-2018, 23:20
  [NA] differenze clamorose! il moro 11 9,220 06-08-2017, 08:28
