Eccovela...
![[Immagine: 21022009435.jpg]](http://img682.imageshack.us/img682/9257/21022009435.jpg)
![[Immagine: 21022009437.jpg]](http://img682.imageshack.us/img682/6815/21022009437.jpg)
![[Immagine: 25012009327.jpg]](http://img4.imageshack.us/img4/2623/25012009327.jpg)
MOTORE
-farfalla maggiorata
-cams brian crower stage 2
-hks cam pulley
-iniettori 660 TLF
-Pompa maggiorata Bosch
-Regolatore pressione benzina Automotive
-Centralina Apexi power fc d-jetro -controllo pressione turbo Apexi AVCR
-pop off Hks
-intercooler maggiorato XS Power
-aspirazione con airbox in alluminio ARC
-radiatore Koyo in alluminio
-doppie ventole elettriche comandate indipendentemente da una centralina
-pulegge alleggerite
-scarico completo di collettori Megan Racing da 76 mm
-Cusco cooling plate
-engine dumper
-Turbina su cuscinetti s15 garret gt28r
-oil catch tank
-splitfire DIS-004 Direct Ignition
-trasparent valve plug spark
-coppa olio maggiorata
-radiatore olio
-termostato Nismo
-Batteria spostata nel bagagliaio
-albero di trasmissione in carbonio (in arrivo)
TRASMISSIONE
-volano Fidanza
-frizione XTD stage 3
ASSETTO
-Lower Tie Bar
-Coilovers Megan racing drift
-barre duomi anteriore e posteriore
-silent block ES
-tutti i braccetti su uniball (da montare)
-supporti motore e trasmissione Nismo (da montare)
GOMME-CERCHI
-Cerchi 5Ziegen ant. 8x17 225/45
post. 9x17 245/40
-Ultralite Racing Lug Nut
FRENI
-impianto completo Brembo serie oro derivazione 350 z con project mu level max 900 anteriori
-ripartitore frenata wilwood
-freno a mano idraulico wilwood (impianto idraulico)
-tubi aeronautici
-tubi raffreddamento pinze artigianale
-rimozione ABS (sensori e centralina)
INTERNI
-manometro pressione turbo, temperatura olio, temperatura gas di scarico e controllo carburazione con sonda lambda dynojet
-volante drift MOMO
-rimozione A/C
-rimozione airbags e relativa centralina con cablaggi
ESTERNO
-estetica s14a
-cofano in carbonio
-AeroCatch Hood Latch
-luci posteriori oscurate
-frecce frontali e laterali bianche
-spoiler posteriore carbonio Kouki
-portellone posteriore carbonio
-verniciatura tetto nero
-vetri in policarbonato (da montare)
Attualmente ha sui 320 cv con la pressione a 0,9 bar stabili e 1,3 di picco...la pesero' dopo aver montato i vetri (spero di arrivare a 1100 kg).
Seriamo che al Ring si comporti bene... : CoolGun :
MOTORE
-hks cam pulley
-iniettori 660 TLF
-pop off Hks
-engine dumper
-oil catch tank
-radiatore olio
-termostato Nismo
TRASMISSIONE
-volano Fidanza
ASSETTO
-Lower Tie Bar
-silent block ES
GOMME-CERCHI
post. 9x17 245/40
FRENI
-tubi aeronautici
INTERNI
-volante drift MOMO
-rimozione A/C
ESTERNO
-estetica s14a
-cofano in carbonio
Nurburgring Best Lap Mazda MX-5 NC
http://www.youtube.com/watch?v=GmqyoeqWn2c
