Accensione farlocca
Aiuto!
Dunque per essere precisi:
27 Dic 400Km autostradali a 120km/h, mi fermo a cena dalla fidanzata e quando riparto succede il fattaccio, praticamente ad ogni accellerazione il motore andava a 3! andando piano e accellerando in maniera progressiva non succede nulla.
Mi fermo e pulisco i contatti dei cavi, siliconici rossi 8mm con meno di 30milaKm, ma non cambia nulla, smonto le candele e vedo che la 3a e 4a son bagnate d'olio Shock
Le cambio e vado da Biraghi : Doctor :
C'era un pò di olio sul pozzetto e nel sfilare la candela l'ho bagnata Wink
Ok, faccio cambiare la guarnizione per precauzione e metto candele ad ock!
Dopo 2 giorni stesso problema ma moooolto più attenuato, guido tranquillamente ma mi posso sognare qualsisi accellerazione in 1a e 2a sotto i 1500 giri Cry
Ho smontato e pulito tutto tranne il debimetro, per prova ho bypassato la PCV perchè pensavo che mi aspirasse un pò di olio in fase di aspirazione la molla all'interno mi sembra molto labile, fatta la prova dell'acqua sulle bobine e pure il chek di errori con il LED ma persistono queste condizioni Banghead
Quando avrò tempo smonto il debimetro e ci dò un occhiata.
Cosa può essere?
Nicola
Gilda
iniettori.
doppiaeffe Ha scritto:iniettori.
Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead
Ok appena ho un pò di tempo controllo tutto l'impianto : Andry :
Nicola
Gilda
  Motore muore subito dopo l’accensione Gian Luca Fresco 7 7,830 31-07-2018, 14:23
  [NA/NB]  Difficoltà accensione a freddo GiacomoNb 1 3,114 30-07-2018, 21:10
  problemi accensione nb 1.6 Felix91 25 12,592 12-07-2016, 09:51
  Fumo blu accensione a freddo: sedi valvole o fasce? barnello 27 18,749 02-02-2016, 18:44
  Odissea accensione. Liosandro 5 4,483 30-05-2015, 12:05
  giri motore all'accensione gibo51 12 6,088 06-08-2014, 13:26
  strano problema in accensione fabryr. 8 4,841 21-07-2014, 22:59
  problema accensione hyper92 2 2,298 18-07-2014, 07:33
  Problemino accensione giulia 8 4,751 02-03-2014, 16:24
  Accensione spia gialla avaria motore! AndreaComo 43 22,667 16-02-2014, 13:08
