Montare un amperometro
Hola,
sto pensando di aggiungere un po' di strumenti VDO alla mia NB.
Incominciando con l'amperometro (http://www.gt2i-competizione.it/images/ ... X1_250.jpg)
Pensavo di usare allegramente il cavo dell'orologio della NB (sotto chiave).
Poi http://www.2cvclubitalia.com/public/smf ... pic=4237.0
mi dicono dello shunt... Shock
Ma quante cose devo aggiungere?
Qualcuno ha idea?
Grazie
Smoke
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Non sono esperto di elettronica, ma penso che l'amperometro non vada montato come dici tu.
Ai fili dell'orologio (o della radio, dell'accendisigari...) si monta il voltmetro, che misura il voltaggio e può essere messo in qualunque punto dell'impianto (anche se ciò può compromettere, anche se leggermente, la precisione della lettura).
L'amperometro va montato "a monte", ossia dove transita la maggiore quantità di corrente; lo shunt penso che serva per non far transitare tutti quegli ampere nello strumentino, anche perché fisicamente ti servirebbero i cavi "diametro batteria" non i fili dell'orologio!
Fine spiegazione da ignorante in materia! :haha:
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:Non sono esperto di elettronica, ma penso che l'amperometro non vada montato come dici tu.
peraltro corretta! Thumbup
'97 NA British Green
Quindi dove faccio il piercing alla mx5?
Sul cavazzo batteria o li' vicino?
Immagino all'input e all'output dell'alternatore (chissa' dov'e'? :chessygrin: ) in parallelo (shunt?) e con una bella resistenza per far arrivare la quantita' giusta di mA al VDO.
[Immagine: 9ut5pg.jpg]
Per altro idealmente basta metterlo in parallelo a "qualsiasi cosa", solo che bisognerebbe sapere quanti mA si aspetta di ricevere.
Esempio:
http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=210
Essendo tutto attaccato al generatore, ad avendo lo strumento una precisione molto bassa io credo che tutto l'impianto "respiri" cone il generatore...No?
:roll:
Quindi (sempre in teoria) siccome in realta' non voglio veramente misurare gli ampere (tipo "ora passano 17 A") ma voglio solo vedere come pompa l'impianto...
Certo che Ampere in direzione contraria... :roll: :roll:
EDIT:
good ref:
http://mgaguru.com/mgtech//electric/et221.htm
http://www.356electrics.com/vdoammeter.pdf
Mmmhhh,
mi pare che mi tiro in casa una rogna piu' finita....
Un bel filo diretto con il generatore dietro il cruscotto... mmmh :roll:
non protetti da fusibili....
In caso d'incidente o per perdita di isolamento temo possano innescare un incendio...
Non pare siano previsti shunt
http://www.egauges.com/pdf/vdo/0-515-012-154.pdf
Shock
così a naso metterei lo shunt sul positivo della batteria...
è l'unico punto comodo..
e soprattutto è l'unico punto dove puoi avere la corrente in entrambi i sensi..
cioè quella di carica.. oppure se hai fari accesi ecc nell'altro senso..
se invece lo colleghi al solo cavo dell'alternatore sarà monodirezionale...
e vedrai solo la corrente di carica.. sommata a quella degli utilizzatori..
se lo metti sull + batteria vedrai quella di carica sottratta da quela degli utilizzatori..
infondo a noi interessa sapere cosa entra e cosaesce dalla batteria...
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Cool
Occhio, pare che lo shunt sia integrato, se vedi le sitruzioni vdo
smoke Ha scritto:Non pare siano previsti shunt
Shock
OK,
pare che per i VDO non si usino shunt (utilizzato per altri tipi di amperometri).
Si mette sui piu' di alternatore e batteria (o meglio dopo il motorino d'avviamento).
Quindi e' una misura differenziale (correttamente centrata sullo zero):
[Immagine: bg8x2g.jpg]
da VDO U.S.A.
Quindi resta solo il rischio di avere questi due + attraverso il firewall...
Magari con un bel fusibile da 30A ciascuno... :roll:
Anche perche' altrimenti con batteria scarica magari mi fumo lo strumento :chessygrin: :chessygrin:
Qualcuno sa quanto pompa l'alternatore della MX5?
I guru dicono mai oltre 1/10 del Ah della batteria...
si ok, devi interrompere il positivo della batteria (motorino di avviamento escluso) e metterlo li.. è come pensavo..
il problema del parafiamma in realtà non c'è.. la batteria è dietro :-)
ti conviene collegarti ditro perchè non so se ci sono derivazioni ingiro prima di arrivare davanti...
ora però non ricordo se sulla batteria ci sono i due cavi come sulla maggor parte delle auto (quello grosso del motorino e quello piccolo che alimentata tutto) o se ne arriva sol uno.. mmmmm....
Gli altri mezzi:
Qualcuno infine ha montato questo amperometro?
Ho letto la discussione e capito che quindi lo shunt è già sul retro del mio amperometro e ora devo solo collegare i fili.
Giusto per facilitarmi la cosa, qualcuno sa indicarmi quali fili ha preso e dove in zona plancia, oppure c'è da tirare una coppia di cavi (andata e ritorno) dalla batteria in abitacolo (mi pare molto brutta/pericolosa come cosa ...)?
ex Black Miata 1800 '93 ASI
ex Red Miata 1600 '89
  [NC] Montare cruise control Lorenzo749 21 15,266 26-01-2022, 15:55
  [NA] Quali coassiali montare? NA 97 Iatreia 9 9,082 05-12-2017, 11:27
  Montare radio NBFL su NA Alessandro 35 22,359 30-06-2015, 09:37
  Vi chiedo aiuto! Non riesco a montare impianto audio Bose (originale) pingumontecarlo 11 8,430 14-01-2015, 21:25
  Montare autoradio, come? Sevenfate 26 12,102 18-01-2013, 15:17
  Parrot Asteroid su auto ancora in garanzia: dove farla montare? jeby 3 4,482 01-07-2011, 22:06
  Come montare i Ciare CX 171 sulla NA? Gasoline69 8 5,901 21-05-2011, 01:16
  consigli per montare "un kit xenon" ago88 24 12,363 22-09-2010, 21:06
  montare tweeter nitro-ale 15 8,576 09-07-2010, 15:47
