Come montare i Ciare CX 171 sulla NA?
Sono dei coassiali a 2 vie con woofer da 165 mm di diametro con foro di montaggio da 142 mm...Ma i cestelli non entrano, per poco, nei fori delle portiere:oops:: WallBash :.
Qualcuno ha risolto il problema?
Forse basterebbe una controcornice alta 5-8 mm. Dove posso trovarla?
GraSSie! : Thanks :
la miata ha solo 3 fori, io ho dovuto fare altri 3 fori in porta per fissare le Coral...
io sull'altra NA avevo i ciare da 16,5 ..
per i 3 fori nessun problema, sui ciare ci sono vari fori e 3 che combaciano si trovano...
l'avevo spessorato di pochissimo.. mi sembra 3 o 4 mm...
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
pilistation Ha scritto:la miata ha solo 3 fori, io ho dovuto fare altri 3 fori in porta per fissare le Coral...
Intendevo dire che il foro della portiera è troppo stretto per il cestello del ciare CX171, per i fori delle viti di fissaggio non dovrebbero esserci problemi.
Grazie, ciao!
Stefano80 Ha scritto:io sull'altra NA avevo i ciare da 16,5 ..
Sì, usando delle boccoline/cilindretti alti 4-5 mm per distanziare il cestello dalla portiera potrebbe essere la soluzione per fermare il woofer, poi nello spazio che rimane libero che hai messo? Una guarnizione adesiva di poliuretano espanso? Grazie, ciao!
non avevo messo nulla...
mi ero ripromesso di fare due mezzelune in compensato per avere un fissaggio un po più rigido, ma non l'ho mai fatto :-)
Gli altri mezzi:
...Ho contattato via e-mail una ditta specializzata in installazioni per sapere se hanno una cornice distanziatrice in legno. Posterò la risposta se risolutiva.
Domani sera vado alla ricerca di un foglio di sughero adesivo da 6-8mm...
Niente sughero ho trovato dall'elettrauto vicinissimo a casa il distanziale standard per il woofer da 165mm di diametro con altezza di 7 mm. Ha il foro interno da Ø 141mm ma è bastato un coltellino per togliere lo spigolo vivo e farlo arrivare a battuta con il cestello.
Ora pensavo di procedere come segue ovvero di
1. Fare 4 forellini di invito per le autofilettanti sul distanziale. Appoggio il coassiale Ciare sul distanziale e considero il diametro della testa della vite che andrò ad utilizzare.
2. Incollare con Millechiodi per esterni il distanziale sulla portiera. Bloccare con un micro morsetto. Aspetto 48 ore.
3. Forare la lamiera in corrispondenza dei 4 forellini del punto 1.
4. Fissare il coassiale con le 4 viti autofilettanti bagnando preventivamente queste nel Ferox per inibire l'ossidazione della lamiera.
Vi piace?
  [NC] Montare cruise control Lorenzo749 21 15,115 26-01-2022, 15:55
  [Vari] Qualche consiglio sulla wideband lsky 0 1,738 03-12-2021, 11:51
  [NA] Quali coassiali montare? NA 97 Iatreia 9 8,991 05-12-2017, 11:27
  Montare radio NBFL su NA Alessandro 35 22,138 30-06-2015, 09:37
  Vi chiedo aiuto! Non riesco a montare impianto audio Bose (originale) pingumontecarlo 11 8,346 14-01-2015, 21:25
  Montare un amperometro smoke 11 15,516 22-07-2013, 13:59
  Montare autoradio, come? Sevenfate 26 11,928 18-01-2013, 15:17
  Parrot Asteroid su auto ancora in garanzia: dove farla montare? jeby 3 4,433 01-07-2011, 22:06
  consigli per montare "un kit xenon" ago88 24 12,247 22-09-2010, 21:06
  montare tweeter nitro-ale 15 8,513 09-07-2010, 15:47
