Molle Mazda ed effetto impuntamento
Miata.SharK Ha scritto:.... qualunque molla aftermarket (che infatti richiede ammo a stelo accorciato).
Ascolta, io ho ammo stock, ma ho preso le molle Mazda più corte....
quando avevo i cerchi stock tutto ok, adesso con questi 15x8 si è evidenziato un certo "impuntamento" della macchina, cioè il posteriore appare un po' troppo altino, anteriore mi va bene com'è...
Ma secondo te, quindi, anzichè comprare un intero set di 4 coilover, potrei comprare solo 2 ammo posteriori a stelo più corto e la macchina mi si abbassa un po'? E di quanto, 1-2cm?
Arancia Meccanica
Gagio ti sposto il post, siamo OT
Se hai preso le Mazda dovrebbero essere Eibach. Da quanti km le hai? Tendono a creare un effetto "impuntato" sulle NB ed FL.
In generale se cambi gli ammo li cambi tutti e 4, altrimenti hai un comportamento della vettura pessimo, anche dovuto alla diversa usura degli ammo stessi (oltre che alla taratura differente!)
Se rimetti ammo originali (o quelli della sport, meglio!) no.
Se li prendi a stelo accorciato dipende: con alcuni puoi posizionare il piattello in diverse posizioni per ovviare al problema
Miata.SharK Ha scritto:Se rimetti ammo originali (o quelli della sport, meglio!) no.
Quindi cosa dovrei cercare?
Arancia Meccanica
Ora, non sono sicuro di quanto sto per dire: mi pare che con AGX/Tokico (io preferisco questi ultimi, puoi tararli un po' più rigidi) tu non abbia ulteriore abbassamento nonostante lo stelo accorciato.
Il problema di fondo però sono le molle, che se sono Eibach (confermi?) fanno l'effetto "cuneo". Probabilmente prima avevi le boccole precaricate, e rifacendo gli angoli (dato che le apri tutte) si sono riassestate
Sì, sono le Eibach che forniva Mazda come assetto ribassato....
Quindi non ho speranze di tirare giù il posteriore di quei 10-20mm?
Arancia Meccanica
Potresti fare una cosa che però è poco ortodossa:
precaricare in senso inverso le boccole, oppure "alzare" l'anteriore
In pratica quando stringi i registri su un ponte a 2 colonne (quello che lascia libere le gomme, che si usa per sostituire gli ammo) lasci un precarico su queste boccole che tendono a tenerti l'auto rialzata.
Quando poi vai dal gommista per rifare le geometrie lui svita tutto con auto a terra (ponte 4 colonne): in questo modo elimini il precarico, e quando stringi hai l'auto alla altezza reale.
Quindi in linea teorica potresti andare a fare le geometrie con due sacchi di sabbia nel bagagliaio in modo da averla "più bassa" dietro. In questo modo stringendo i registri DOVREBBE rimanere a quella altezza anche togliendo il carico.
Alternativamente dopo che hai rifatto gli angoli la metti su un ponte a 2 colonne, sviti le boccole all'anteriore, scuoti, ristringi le boccole all'anteriore (cercando di non cambiare il valore dei registri, segna con un pennarello semmai). Così "precarichi" l'anteriore e risulterà più alto
p.s. ragionamenti fatti con pit la bestia pochi giorni fa, la parte del precarico (verso l'alto) è stata confermata, quella dei sacchi no (non ancora testata!).
Mi sembra un troiaio.
Arancia Meccanica
Tecnicamente è un troiaio, in pratica non lo è perchè tutte le volte che monti nuove sospensioni/molle sulla nostra auto hai quell'effetto.
Poi si diceva "aspetta che l'auto si assesti".... in realtà è solo dovuto al precarico sulle boccole che, rifacendo gli angoli dal gommista, sparisce, abbassando ulteriormente l'auto
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,486 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,049 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,793 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,002 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,233 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,715 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,355 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,851 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,802 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 62,091 03-05-2023, 20:41
