Cambio di tutti i liquidi..
In previsione della bella stagione (si spera), e visto che cmq devo farlo, ho deciso di fare il cambio di tutti i liquidi lubrificanti.. :chessygrin:
Olio motore e relativo filtro.
Olio cambio e torretta.
Olio differenziale.
Olio freni e relativo swap sport :chessygrin:
Mi potete dare indicazioni sulle quantità e su cosa buttarci dentro? Mrgreen
- Per l'olio motore vai con il Mobil1 0-40, 100% sintetico (però se al momento hai un olio minerale, ti conviene continuare con quello data l'età della tua macchina). Sulla NB ci vanno 3.6 litri sulla NA non so...
- Per l'olio del cambio vai di Red Line MT90, te ne servono 2 litri.
- Per il differenziale, non saprei perchè se hai l'LSD va un olio specifico, mentre se hai un diff open o torsen va bene il Red Line 75w90 e te ne serve 1 litro.
Se non hai mai cambiato l'olio della trasmissione e del differenziale, sentirai un notevole miglioramento. :chessygrin:
Per l'olio dei freni puoi usare tranquillamente il DOT4 a meno che tu non voglia qualcosa di performante e passare al Dot5 - 6 però dovrai cambiarlo molto più spesso (ogni 6-12 mesi). Non so quanto ne va precisamente, io l'ultima volta ho preso un flaccone da 1 litro e ne ho avanzato un po'...
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
nel differenziale ci va del normalissimo olio per trasmissioni
mercatino pezzi vari
Rada Ha scritto:- Per l'olio motore vai con il Mobil1 0-40, 100% sintetico (però se al momento hai un olio minerale, ti conviene continuare con quello data l'età della tua macchina). Sulla NB ci vanno 3.6 litri sulla NA non so...
Grazie mille..
Ora uso un semisintetico, direi che resto così.
Differenziale lamellare..
COnvengono come prezzi quelli di mx5parts o come prezzi siamo li da un ricambista? :oops:
0/40 addirittura... e che deve andare a -40° al polo? Mrgreen
visto che comunque si va verso l'estate un 10/40 direi che è piu che sufficiente, se proprio si vuole scendere direi 5/40.
non si hanno temperature POLARI sopratutto in questo periodo.
se poi usi già un semi-sinth e vuoi rimanere con quello io ti direi di rimanere si su un 5/10 come minima.
già che ci sei con i liquidi, un cambio liquido raffreddamento con pulitina all'impianto.
Formix Ha scritto:0/40 addirittura... e che deve andare a -40° al polo? Mrgreen
grazie.. infatti un 0/40 mi sembra troppo.. vero che qui d'inverno non c'è il sole :chessygrin:
Formix Ha scritto:già che ci sei con i liquidi, un cambio liquido raffreddamento con pulitina all'impianto.
Fu fatto quando la presi, quindi nel 2007 Wink
CJ_ Ha scritto:grazie.. infatti un 0/40 mi sembra troppo.. vero che qui d'inverno non c'è il sole :chessygrin:
beh tieni conto che comunque un buon 10/40 è dato, come temperatura minima, fino ai -20°/-25°
Opssss :oops:
volevo dire 10/40 infatti...
NB 1.6
Beatrix
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,984 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,775 05-10-2025, 10:49
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 2,508 21-12-2023, 15:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 14,906 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,269 26-01-2023, 23:31
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,924 21-07-2021, 09:57
  [NA] cambio paraolio accamme 115 cv ORACLE 5 4,458 02-06-2021, 08:19
  [NB FL] costi cambio cinghie MCSPresidente 4 4,433 19-04-2021, 12:12
  [ND] Cambio olio... John Priming 4 5,651 08-07-2020, 13:16
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 9,802 20-05-2020, 17:43
