montato pistoncino bagagliaio
In attesa di montare il portabagli posteriore (principalmente per ragioni estetiche - mi piace, fa tanto old british) oggi approfittando di una giornata di ferie mi sono messo alle prese con il pistoncino alzabagagli posteriore.
1) istruzioni stringate ed in tedesco (discreto il risultato utilizzando google translate)
2) primo passo, seguendo alla lettera le istruzioni - rimuovere la moquette rigida verticale lato sinistro (e come sempre mi si rompono i bottoni a pressione)
[Immagine: 29igx1.jpg]
3) secondo passo rimuove paratia in alluminio tenuta da 3 dadi
[Immagine: xf412e.jpg]
4) perdere mezzora per provare in tutti i modi a capire come montare sul lato sinistro il pistoncino e non farcela (per cui il primo ed il secondo passo non sono serviti a nulla)
5) sbollire la rabbia pulendo terra e polvere che, chissà come ha fatto, è entrata nel vano scocca sotto il contenitore in plastica
6) ripiegare sul montaggio lato destro - si tratta di togliere 2 bulloni ed inserire la base in ferro del pistoncino utilizzando successivamente i bulloni (più lunghi) presenti nella confezione)
7) (e qui mi è venuto il dubbio se proseguire oppure no) sganciare la molla (quell'asta metallica fissata in alto nel vano bagagli) avendo prima messo un bastone per tenere aperto il cofano (se no cade in testa)
8) trapano e punta da 8 per fissare la testa del pistoncino al meccanismo che incerniera il cofano (prima segnamo con attenzione il giusto punto per bucare)
9) tiriamo dado e bullone e questo è il risultato
[Immagine: taj0o3.jpg]
A questo punto si riassembla il tutto (paratia tolta senza che servisse niente e moquette orizzontale - ho dovuto sagomarla un poco per evitare che interferisse con il pistoncino)
e la catapulta è pronta
Interessante, sarebbe da mettere nella sezione tecnica Thumbup
Il pistoncino l'hai preso da IL?
Toretto Ha scritto:Interessante, sarebbe da mettere nella sezione tecnica Thumbup
Si. Tra l'altro velocissimi - ordinato domenica, arrivato oggi
  [NA] Problema serratura bagagliaio stoppaz 8 4,465 27-01-2024, 00:24
  [NA] Buchi nel pianale del bagagliaio Darius 3 2,864 20-02-2023, 10:57
  [NA] Strani fori di trapano nel bagagliaio freddy91 5 3,547 04-10-2022, 17:26
  Motorino apertura bagagliaio sganciato (urgente) desertbug 3 4,410 14-11-2018, 03:32
  L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato? andylamalva 32 25,719 05-06-2018, 22:04
  [NA] riverniciatura bagagliaio freddy91 5 5,638 31-03-2018, 20:07
  [NA] Bagagliaio pieno di acqua ChicoF13 9 10,539 19-10-2017, 08:39
  Condensa nel bagagliaio ChicoF13 3 5,034 16-02-2017, 20:17
  blocchetto serratura bagagliaio michi80 0 2,607 03-09-2016, 14:04
  Guarnizione bagagliaio umbert 5 5,597 08-07-2016, 12:34
