lavori fai da te
In attesa che passi il periodo monsonico, vorrei organizzarmi un po' di lavoretti estivi da fare sulla miatina.
Lo spirito di questo thread è mettere insieme una lista di idee di lavori a basso costo fai da te, ovvero, non riguarda il montaggio di pezzi e parti aftermarket, ma qualsiasi upgrade e manutenzione fattibile senza grossa spesa.
Inizio con quello che ho fatto e che vorrei fare io, voi postate le vostre idee.
-barra posteriore per na 90cv
-verniciatura cerchi
-verniciatura posacenere e tergicristalli
-floccatura cruscotto
-stripes laterali
-cuscinetto poggiabraccio
-fondini strumentazione
mmm altro?
mercatino pezzi vari
Io sto facendo:
- fondini della strumentazione
- devo finire di montare i sedili dell'Elise (devo rifoderare il lato passeggero e farmi la staffa per eliminare la slitta lato guidatore)
- devo trovare le frecce anteriori a LED per fare una modifica che ho in mente da un bel po'
- magari rivesto in Alcantara la palpebra strumenti (vedo come sta, ma non sono sicuro che mi piaccia)
- magari verniciare la barra posteriore
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
-cambio di tutti i liquidi
-alzare le sponde laterali delle sedute e degli schienali dei sedili originali e rifoderarli in pelle traforata e microfibra
-finire di stuccare il secondo treno di cerchi
-rifare la moquette di nuovo
-costruire la barra dietro i sedili
-ricollocare l'amplificatore
-valutare se togliere il tunnel centrale!
Due considerazioni: per la verniciatura del posacenere (completamente ingiallito) e della barra dietro ai sedili io ho usato una vernice spray nero opaco per alte temperature. Risultato splendido!
Nero opaco leggermente corrugato, molto uniforme e con ottima tenuta, veramente un bell'effetto. Unico difetto: mi sembra si graffi più facilmente dei soliti lucidi.
Per l'alcantara sulla palpebra: l'ho vista sull'ex-NA di Freestyle. Molto bella come effetto, non saprei però la tenuta nel tempo e come fare un lavoro pulito al 100%.
NB 1.6 Siepe 2000
allora....
-risparmiare un pò di soldini x comprare e montare i raceland
-cercare una barra duomi decente
-cercare di capire se devo rifare la frizione o no
-montare il pannello con le casse ke ho fatto da 3 mesi con relativo impianto
-cercare di capire se mettere gli striped o verniciarla a nuovo..
poi nn so anke xkè manca il cash...quindi aspetterò il momento giusto...
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
Io quest'anno non ho niente in programma fai-da-te perchè devo fare la distribuzione.
L'anno scorso però ho fatto fai da te:
- Cambio capote
- Cambio olio
- Cambio alzacristalli elettrici
Installazione:
- temperatura olio VDO
- orologio VDO
- voltmetro VDO
- capire perchè mi si blocca il finestrino Banghead
io sulla mia vorrei
-cambiare posizione targa
-verniciare i fari anteriori di nero
-cambiare sidemarks arancioni
-verniciare i cerchi da 15"
-installare chiusura centralizzata (anche se per questo avrei bisogno di un elettrauto)
-lavare il motore...
Mrk Ha scritto:-verniciare i fari anteriori di nero
Stasera ne parliamo Wink
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
brafo! :chessygrin:
  lavori che procedono lentissimamente, ma forse procedono nitro-ale 39 17,874 25-02-2011, 12:52
  Piano lavori! Fiabeschi 30 13,825 25-06-2009, 13:59
