Alzare fascio luminoso
Ciao ragazzi, avrei necessita di alzare un po il fascio luminoso dei fari (la regolazione manuale e' gia' al massimo e idem per quella "elettrica") dove posso agire ? ( magari all'aggancio del faro stesso alla carrozzeria )
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
Torna dal carrozziere che evidentemente non te li ha regolati correttamente quando li ha rimontati visto che i registri sono già al massimo..
Ci vuole uno strumento per dare la giusta inclinazione ed è sconsigliabile farlo ad occhio.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Allenta i fari e sistemali
Avrà montato male il gruppo.
Credo che in quel incidente si sia piegato qualche lamierino dove e' ancorato il faro di dx ? potrebbe essere ? (infatti il problema del fascio luminoso me lo ha dato solo dopo l'incidente ma prob il mecca non se ne e' accorto !! ) ed eventuelamente, sapreste dirmi dove e' sto lamierino e come si smonta il faro ? ho cercato nel forum ma la guida per togliere i faro dalla sua sede nn la trovo ....
vorrei provare a smontarlo io e a raddrizzare eventualmente il lamierino con 2 martellate !!!!
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
Su questo no so aiutarti ma la cosa migliore è farlo fare a chi non l'ha fatto e i soldi li ha presi.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
ciao, è un operazione che richiede 30 secondi...
dietro al faro c'è un dado da 8mm con un incisione nel caso in cui vuoi regolarlo con un caccia vite italiano, devi semplicemente girarlo in senso orario per alzare il fascio e viceversa per abbassarlo.
Non avendo lo strumento adatto ti conviene metterti davanti ad un muro con distanza 10m è se non erro la parte più alta deve essere ad 1m20cm da terra..
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
giodrum Ha scritto:ciao, è un operazione che richiede 30 secondi...
Grz giodrum, ma e' un 3D di Luglio .... nel frattempo ho risolto ... avevo il registro di un faro difettoso ... acco perche' nn riuscivo .... Grz Thumbup
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
Figurati Thumbup
I fanali con motorino elettrico hanno un dado in plastica posto proprio sul motorino stesso che è possibile avvitare o svitare indipendentemente dalla posizione registrata elettricamente, allo scopo di sollevare o abbassare la proiezione del fascio luminoso..
fatto personalmente con una chiave esagonale da 10 credo..
Metti l'auto davanti ad un muro al calar della sera e regola gli stessi nella posizione massima fra le 4 possibili elettronicamente, così nel caso dovessero risultare troppo alti e fastidiosi per i veicoli che incrosi, puoi abbassarli dall'abitacolo in un attimo
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
PS se non ricordo male, per legge, la linea più alta del fascio luminoso dell'anabbagliante deve arrivare non oltre i 9metri di distanza dal veicolo
150/250
..oltre 80 MX-5
  [ND] abbassare la miatina e.. alzare i fari! full_frame 7 8,005 05-05-2020, 23:39
