Salve a tutti, ho sostituito la batteria da circa 15 giorni mettendone una nuova da 44 ampere. Ho usato l'auto quasi tutti i giorni senza alcun problema, ma nel momento in cui non l'ho presa per circa tre giorni, il motorino di avviamento non ha avuto la giusta carica per far avviare il motore scaricando completamente la batteria nuova. Qualcuno saprebbe dirmi se può essere un problema dell'auto o semplicemente la batteria non è idonea o difettosa? Grazie
Batteria nuova già scarica
28-07-2010, 23:52
Potrebbe anche essere una dispersione da qualche parte.
Un mio amico ha avuto lo stesso problema con la z3, e scoprire cos'era che gli mangiava corrente con la macchina spenta è stata mooolto ma mooolto dura! Qui era solo l'inizio. ![]() alla fine era lo scatolozzo del navigatore satellitare che ha nel baule che restava sempre acceso.
NA MY'93 115 NB 1.6
29-07-2010, 10:27
Matsuda Ha scritto:Quale batteria ti hanno montato? Scommetto una da vano motore incompatibile con la mx5. Beata pazienza..
29-07-2010, 10:29
CJ_ Ha scritto:Sicuramente, ma il problema non dipende da quello!Matsuda Ha scritto:Quale batteria ti hanno montato?
NB 1.6 Siepe 2000
29-07-2010, 10:33
Miller Ha scritto:CJ_ Ha scritto:Sicuramente, ma il problema non dipende da quello!Matsuda Ha scritto:Quale batteria ti hanno montato? Da questo nascono altri problemi, e poi ci sarà un brusco risveglio un giorno. Prevenire è meglio che curare. Cmq, per il problema del nostro amico, l'unica è prendere la batteria, andare da chi gliel'ha venduta, verificarla con un tester se la batteria è difettosa (può succedere) e cmq sia farsela cambiare. Per prima cosa con una idonea alla mx5 (ovvero batteria da mettere in baule), in secondo provare a vedere se anche con quella nuova fra 15gg ci saranno altri problemi.
29-07-2010, 10:40
La batteria può essere nuova in quanto mai montata, ma essere vecchia in quanto ad età di costruzione.
Col tempo le batterie non installate, si possono scaricare... Per non parlare del problema sollevato dal Figo-di-Cavino CJ_ ... :roll: :roll: :roll: :chessygrin:
Nur Helvetica.
11-08-2010, 14:45
Udite udite... Dopo un approfondito studio di tutte le parti elettroniche indovinate un po?....Devo staccare il frontalino dello stereo altrimenti rimane acceso.....Salute a tutti amici
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Ultimo messaggio | ||||
| [NB/NB FL] batteria alternativa all'originale |
25-11-2026, 17:30 Ultimo messaggio: gibo51 |
| [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... |
29-04-2026, 12:29 Ultimo messaggio: freddy91 |
[ND] e-loop fuori uso x batteria stanca |
11-01-2026, 17:40 Ultimo messaggio: marco_zanna |
| [NB FL] Consiglio su batteria |
06-12-2025, 16:26 Ultimo messaggio: nic65 |
| [NB/NB FL] batteria optima |
05-12-2025, 20:37 Ultimo messaggio: paoloc |
| [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione |
04-09-2025, 09:29 Ultimo messaggio: Birddog |
| [ND] sostituzione batteria avviamento |
07-05-2025, 21:33 Ultimo messaggio: LupoTHP |
| [ND] Nuova Smart Key ND3 |
02-08-2024, 15:30 Ultimo messaggio: Driveforfun |
| [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare |
18-04-2023, 17:06 Ultimo messaggio: FICHI |
[NA] Posizionamento stacca batteria |
06-04-2023, 19:41 Ultimo messaggio: nic65 |
![[Immagine: 2rqlenc.jpg]](http://i32.tinypic.com/2rqlenc.jpg)
