Rear top mount, che ne dite?
Si dice che per recuperare un po' di escursione nelle sospensioni posteriori, specialmente se si abbassa molto un modo sia quello di cambiare i top mount. Credo che dal 97 in poi siano stati modificati e di conseguenza non serva, comunque visto che la mia è '94 avrei in mente la modifica col prossimo upgrade delle sospensioni.
Il mio problema più grosso adesso è proprio il posteriore che assorbe poco se chiudo gli ammo a sufficenza da frenare le molle a dovere, tipo, alla ickx a Varano se entro deciso e chiappo bene il cordolo la macchina si scompone vistosamente e si intraversa a bestia perdendo un sacco di tempo! Se mollo un po' gli ammo va meglio, ma nei cambi direzione rolla a bestia...
Sò che il problema sono i koni gialli che poverini fanno quello che possono contro le H&R race, ma dite che la situazione migliorerebbe?
Link ai top mount FM:
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... %20%2010MM
Io sarei più propenso a trovarli da uno sfasciacarrozze di una post '97... Wink
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
io monto gli shock mount di FM, assieme a tutto il resto sempre FM.
non faccio pista, ma anche solo andando in giro su strade normali, l' assorbimento delle buche o sconnessioni soprattutto sul posteriore è notevolmente migliorata.
cmq prima avevo anch io koni gialli.......
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Con che molle li avevi?
Lorenzo
koni + eibach
ah, un altra componente che cambia il comportamento della macchina sono i tamponi.
avevo i tamponi (bump stop, i fine corsa) stock e vecchi; nel pacco di FM c'erano anche questi
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Credo sia anche un mio problema, credo proprio che spesso specialmente dietro siano più i tamponi che le molle a lavorare....
Grazie dei consigli!
Lorenzo
Devi togliere gli originali e mettere i tophats.
http://www.iscracing.net/miatasuspension.html
nippe Ha scritto:Devi togliere gli originali e mettere i tophats.
a differenza di quelli linkati da nippe, gli shock mounts di FM hanno una specie di cuscinetto a sfere che permette allo stelo di muoversi in ogni direzione.
inoltre dimostrano ignoranza sulla miata. dicono che sulle loro macchine non montano i bump stop.
la sospensione di mx-5 è stata progettata in maniera che il bump stop lavori.
poi se isracing propone molle con springrate di 800/350 lbs/inch Shock ......... mi sa che non s' accorgono nemmeno se si stacca una ruota! :haha:
questi springrate sono da auto da pista, difficilmente utilizzabili su una strada comune
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Credo che qualcosa tu lo possa ottenere anche solo montando gli OEM della NB: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1166
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Volevo fare proprio cosí, ma non avevo pensato a mx5parts, grazie mamo!
Lorenzo
non dimenticarti di cambiare questi
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/358
tanto devi smontare tutto, cambiali.
oppure se li vuoi sostituire con bumpstop diversi
le reviews miata.net dei FatCat
http://www.miata.net/products/chassis/fatcatbump.html
altre review dei kit Fatcat
http://www.miata.net/products/chassis/fatcatmounts.html
un documento che parla un po dei bumpstop di serie
http://virkki.com/jyri/miata/bumps.html
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
  [NA] A proposito dei top mount... powerdarko 19 12,788 17-10-2016, 15:30
  Che ne dite di questi cerchi sulla mia NC?? Bulz 101 52,591 10-02-2014, 04:07
  [NB] GAZ Gold Pro e Assemblaggio Top Mount NB MaverikGTI 7 5,661 26-12-2013, 19:06
  [NA] KW variant 1 ex NB, che ne dite? Tubaz 35 14,645 25-12-2013, 10:34
  raceland nb su top mount na monstercage 4 3,282 14-09-2012, 20:55
  Developing a New Rear Strut Brace! nmwisima 7 6,195 11-06-2012, 12:39
  qualcuno ha mai sentito la marca di questi cerchi?che dite? nicola89 6 4,556 08-05-2012, 11:20
  GAZ GOLD PRO su NA con top mount NB dmax23 17 9,627 24-08-2011, 21:59
  Front Lower/Rear Lower Brace marco89 30 14,567 10-03-2011, 19:50
  SSR che mi dite di questi?? Luca 87 39,427 13-07-2010, 19:20
