La mia Miatina
dany41 Ha scritto:M'è arrivato oggi il nullaosta x le 225.45.17
Però io avevo chiesto anche le 235.40.17
Per caso devo prima passare a libretto queste per poi poter richiedere anche le 235?
Va richiesta una misura alla volta, altrimenti ti danno solo la più piccola.
dany41 Ha scritto:Stasera ho fatto controllare gli angoli
[ATTACH=CONFIG]47543[/ATTACH]
Il gommista non è riuscito a regolare il camber oltre il 1.2"
Dice che oltre il valore ritornava indietro, forse sbagliava registro?
Se non abbassi l'auto non puoi ottenere valori superiori.
dany41 Ha scritto:inoltre la convergenza post aveva solo riferimenti in gradi e non millimetri
Sapete darmi qualche dritta? Non vale rispondete con " cambia gommista" Big Grin
Dì al tuo gommista di cambiare software. O di studiare trigonometria.
Quindi vediamo se ho capito bene, per avere una convergenza posteriore totale di +4.0mm vuol dire che (su cerchio 17") me la doveva mettere a +0.32* totali? Quindi +16 sessantesimi per lato? È corretto?
No, 4mm totali sono 0°32' per lato.
[ATTACH=CONFIG]47661[/ATTACH]
la miatina è sotto i ferri del prof.T
E' un po che non aggiornavo, in questi 4 mesi è stata
- assettata ( Ohlins + barre antirollio Eibach + Powerflex vari e regolazione angoli )
- frenata ( dischi baffati + Pagid ant e post + tubi treccia + olio freni )
- gommata ( omologate le 225.45.17 )
- ruotata ( OZ Alleggerita )
- lavata per bene dentro e fuori, puliti scoli, sostituito pomello cambio con originale Mazda, ricaricato climatizzatore
Adesso va "ri"portata tra i cordoli per saggiarne le migliorie e poi si parte col cavallarla un pochino, ho i collettori 4-1 già li fermi sulla scrivania in attesa di esser schiaffati sotto al cofano...
Adesso vediamo se riesco a caricare 2 fotine va..
beh giusto 2 upgrade! Wink
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Sabato la proviamo a Cremona
Montato altre gomme cinesi...  Big Grin
Almeno queste dovrebbero comportarsi un po meglio delle altre  Smile
Devo rollare o cmq aumentare un filo il camber dietro perchè per pochissimo mi pela la gomma  Angry
Attendo impazientemente un feedback sulle gomme
Bella ! Le Nankang le ho sui 16 in 225/45, tanto grip ma dopo due giri tirati le ho trovate un pò cedevoli, però magari ero altino di pressione. Una cosa che ho notato è che pesano tantissimo, sarà per via della carcassa molto rigida. Facci sapere come ti ci trovi !
  [NC FL/RC FL] La mia Miatina v.2 dany41 21 7,211 08-06-2023, 11:33
  [NB FL] La mia Miatina blu Davieon 15 3,653 21-02-2023, 20:09
  [NB FL] La mia Miatina Alex 5 1,361 25-09-2022, 21:24
  La Miatina di Kappa KJx89 88 15,806 28-07-2019, 16:03
  La miatina blu djmattm 20 6,129 11-12-2015, 16:57
  La mia Miatina "PesteNera" P&B 202 27,083 15-09-2015, 21:57
  [ Nb- Fl ] La mia miatina pcasaran 9 4,415 07-09-2012, 15:19
  Nakamura miatina classic red '90 nakamura 48 13,515 29-03-2012, 20:04
  La miatina di mammina, che da poco è diventata mia :D Trauma 17 7,736 03-08-2011, 21:12
  La mia Miatina^^ namrocko 8 4,029 22-01-2011, 06:21
