[NA] spia pressione olio
ragazzi mi è venuto un dubbio stupido, ho una na 1.6 90cv, quella con l'indicatore della pressione olio "finto".  Volevo sapere se è presente la spia rossa con il simbolo dell'ampolla dell'olio. a quadro acceso ho solamente accesa la spia rossa della batteria, è tutto regolare? grazie
si, in Mazda hanno pensato bene di non allarmare i proprietari se si guasta la pompa olio... allo stesso modo hanno evitato di tediarci con inutili spie della riserva, brutte a vedersi ed estremamente da povery...
la verità è che sono stati dei cretini epici :-)
Purtroppo tutto regolare, tutte le NA NB NBFL sono senza spia pressione olio, solo la lancetta finta dal 95 in poi.
ok allora terrò d'occhio la lancetta... vabbè gliela possiamo anche perdonare questa mancanza vista la macchina spettacolare che hanno progettato Big Grin
(08-08-2017, 21:46)alex zanardi Ha scritto: Purtroppo tutto regolare, tutte le NA NB NBFL sono senza spia pressione olio, solo la lancetta finta dal 95 in poi.
in che senso finta?
Nel senso che non indica la reale pressione, ma è come fosse un interruttore ON OFF
i motori a caldo hanno un pressione al minimo tra gli 1,5 e i 2 Bar, a regimi >3500 3,5-4 Bar, lo strumento della 115 e della 1.8 del 94 segnano giusto, mentre dal 95 in poi segna 0 a motore spento 3,5-4 a motore acceso.
Basta risolvere con questo:
http://www.mossmiata.com/Shop/ViewProduc...exID=52571
prima o poi....
interessante, non lo sapevo. non capisco neanche il motivo per Mazda di 'peggiorare' uno strumento del genere.
(09-08-2017, 07:40)cole_trickle Ha scritto: interessante, non lo sapevo. non capisco neanche il motivo per Mazda di 'peggiorare' uno strumento del genere.
In primis i costi e in secondo luogo tanto la gente non sa (sapeva) leggerlo.
Per lo stesso motivo per cui praticamente tutte le auto moderne hanno la lancetta della temperatura "finta"
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 996 04-07-2022, 17:50
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 1,402 06-07-2021, 17:18
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 4,649 16-08-2020, 15:57
Lightbulb [NA/NB]  Voltmetro al posto dell'indicatore olio stock tHeo 13 5,361 10-07-2020, 16:25
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 5,318 08-01-2020, 20:57
  [NB FL] Indicatori temperatura acqua/olio D1 Spec Lorenzo749 0 1,494 11-10-2019, 09:24
  [Vari] Spia freno a mano claud 4 2,927 26-11-2018, 16:20
  [NB FL] Spia airbag pompcecere 5 4,293 13-11-2018, 14:07
  [NA] spia olio Leonessa 3 3,070 25-10-2018, 17:39
  [NB/NB FL] Problema sensore pressione olio VDO Tompago 1 2,386 22-10-2018, 17:15
