Rimozione retine scoli rc
Ciao a tutti ho intenzione di pulire gli scoli posteriori della mia rc ma ci sono delle retine di plastica sul foro,come le smonto? Grazie
Prova qui:
https://www.mx5italia.com/forum/showthread.php?tid=9501
In cerca di
guarda è molto più semplice di quello che viene prospettato, pure io ho smontato mezza macchina per poi rendermi conto che ci avrei messo 5 minuti in questo modo... apri il tetto facendo attenzione a far sollevare solo il copri capote posteriore, senza far muovere il tetto, ora hai lo spazio per operare sugli scoli... prendi un cacciavite a testa piatta ti servirà per fare leva sul pezzo, la maglia di plastica non è un pezzo unico con l' "imbuto" sottostante, inserisci nella parte anteriore il cacciavite e fai leva per sganciarli... successivamente ti servirà del silicone nero per riattaccarlo, ma fidati visto che lo devi fare 2 volte l'anno è meglio una goccia di colla che lo sbatti di smontare tutto. Se non vuoi usare il cacciavite prova anche a mano, tirando dalla parte anteriore dovrebbero prima staccarsi i piedini davanti e a seguire il punto di attacco posteriore, attento a non rompere la griglia. Dopo che sono venuti via prendi uno scovolino da trombone (li trovi on line a 15 euro o nei negozi di musica) e inseriscilo dall' alto, cerca di muoverlo mentre lo inserisci in modo da non farlo incastrare in punti strani, attento a non tirarlo fuori dall' alto, ci sono delle valvoline in gomma che servono a non far entrare l'aria, si potrebbero incastrare su tutto aperto; dall'alto premi fino in fondo, lo scovolino uscira verso la parte centrale dell' auto davanti la ruota posteriore ;-) fallo due volte, buttaci dell'acqua e vedi se scorre via senza problemi, ripeti il tutto dall'altro lato e rimetti le griglie ;-)
-Filtro K&N
-Scarico Il Motorsport, uscite da 10mm
-Kit luci sottoplancia Mazda
-Pomello cambio in pelle illuminato Mazda
-Luci Frecce bianche il Motorsport
-Archetti Roll bar Verniciati
-Sedili in pelle nera originali (upgrade)
(18-10-2017, 09:00)alexcarmx5 Ha scritto: guarda è molto più semplice di quello che viene prospettato, pure io ho smontato mezza macchina per poi rendermi conto che ci avrei messo 5 minuti in questo modo... apri il tetto facendo attenzione a far sollevare solo il copri capote posteriore, senza far muovere il tetto, ora hai lo spazio per operare sugli scoli...  prendi un cacciavite a testa piatta ti servirà per fare leva sul pezzo, la maglia di plastica non è un pezzo unico con l' "imbuto"  sottostante, inserisci nella parte anteriore il cacciavite e fai leva per sganciarli... successivamente ti servirà del silicone nero per riattaccarlo, ma fidati visto che lo devi fare 2 volte l'anno è meglio una goccia di colla che lo sbatti di smontare tutto. Se non vuoi usare il cacciavite prova anche a mano, tirando dalla parte anteriore dovrebbero prima staccarsi i piedini davanti e a seguire il punto di attacco posteriore, attento a non rompere la griglia. Dopo che sono venuti via prendi uno scovolino da trombone (li trovi on line a 15 euro o nei negozi di musica) e inseriscilo dall' alto, cerca di muoverlo mentre lo inserisci in modo da non farlo incastrare in punti strani, attento a non tirarlo fuori dall' alto, ci sono delle valvoline in gomma che servono a non far entrare l'aria, si potrebbero incastrare su tutto aperto; dall'alto premi fino in fondo, lo scovolino uscira verso la parte centrale dell' auto davanti la ruota posteriore ;-) fallo due volte, buttaci dell'acqua e vedi se scorre via senza problemi, ripeti il tutto dall'altro lato e rimetti le griglie ;-)
Grazie mille della spiegazione!pensavo cu fossero delle viti!!!!domani proveró
  [ND] manutenzione scoli capote -FrancescoMX- 7 1,414 10-05-2024, 11:36
  [NC] Debadging, front lip e rimozione porta targa originale LoZio77 4 1,590 01-03-2023, 19:45
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 2,883 23-09-2020, 17:43
  ruggine sottoporta e scoli? Clarence 14 10,853 18-10-2019, 21:23
Question [NA/NB]  Scoli NA,quali e quanti sono? jack560r 5 6,161 26-06-2019, 11:33
  rimozione ganci traino anteriori pompcecere 11 5,827 18-06-2019, 17:55
  ND - Rimozione o disattivazione pistoni alzacofano Ovo 6 3,214 30-03-2019, 21:32
  Consigli su rimozione pellicole & varie jigen 4 3,266 17-03-2019, 20:46
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 41 33,623 29-08-2018, 12:17
  guide pulizia scoli nc/rc Dario B 6 6,661 05-11-2017, 14:13
