Sicurezza in pista - Engine proteng
anche io sono dell'idea che è una genialata, ma i 130° sono (almeno sembrano) bassi, durante la marcia l'aria circola quindi se non posizionato vicino ai collettori di scarico dubito dia problemi, il momento peggiore e durante uno stop dopo una bella tirata, qui i collettori roventi rilasciano una quantità molto elevata di calore, ed essendo fermi abbiamo poco ricircolo.
Inoltre lavorando tutti i giorni a temperature "alte" non ho dea di quanta vita abbia.
la soluzione migliore penso sia di fascettare nel vano motore dei pezzi di plastica (polistirolo cristallo*) in diversi punti ed usare l'auto regolarmente, se notiamo che questi pezzi di polistirolo si sono fusi....
se qualcono vuole provare, ma poi non lamentatevi se vi trovate plastica fusa sul motore  Big Grin
* le biro BIC, quelle esagonali trasparenti sono realizzate con questo materiale che a 120-130° è molto pastoso, a 140-150 si scioglie e gocciola
P.S. in auto ho un mangiafuoco con una durata di 60" a breve penso gli abbinerò un estintore.
Tubo Tucker 2
(31-01-2018, 17:44)omermon Ha scritto:
(31-01-2018, 13:16)Number34 Ha scritto: Mah
Mi sembra abbastanza inutile
* Poco materiale estinguente
* Temperatura di attivazione troppo bassa per applicazione nel vano motore
* Se installato nel vano motore e in abitacolo sono 500 euro
Sinceramente per quella cifra mi sentirei molto piu' sicuro con un kit del genere
http://www.rallyshop.it/index.php?main_p...s_id=33724
Venduto dalla Sparco e omologato FIA
Ad un kit del genere devi aggiungere il montaggio, che non credo sia esattamente una banalità, senza contare la situazione in cui spieghi alle FdO il perchè di un impianto di estinzione in un'auto.
Se funzionasse, una roba del genere sarebbe comodissimo da installare in occasione dei trackdays e poi da staccare alla fine.
Però ripeto, 130° in una giornata estiva si raggiungono che è un piacere, vedere solo a Franciacorta 2016
Parliamo di un montaggio di tubazioni in pressione: niente che una persona con un po' di manualità e i giusti attrezzi non possa fare in casa.
Anche andando da un meccanico, parliamo di un paio di ore di lavoro.
EDIT: le connessione ora che le guardo meglio mi sembrano quelle rapide..
Questa è la difficilissima procedura di installazione Big Grin
https://www.youtube.com/watch?v=BM1FtJXQfvQ
PS queste sono le connessioni che si usano sulle linee pneumatiche in impianto per la distribuzione dell'aria compressa, che normalmente vengono testate, a seconda dei casi, a circa 9-12 bar
Per la questione FdO non credo sia vietato: inoltre la tua Mx5 non mi sembra proprio proprio stock quindi una cosa in più o una meno cosa cambia? Smile
O ti sei già dimenticato di quando hai dovuto smontare il roll bar fuori dalla MTC? Smile
Come scritto dal buon Pepi mi sembra il tubo di tucker 2.0
Dal punto di vista tecnico è quanto di più sbagliato ci possa essere in un sistema di sicurezza:
parte ad manchiamo
Spara a caso
Dura meno di un adolescente alla scoperta di youporn Smile
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
(31-01-2018, 23:01)Number34 Ha scritto: Parliamo di un montaggio di tubazioni in pressione: niente che una persona con un po' di manualità e i giusti attrezzi non possa fare in casa.
parte ad manchiamo
Spara a caso
Sì Manu, però tu sei in carrello. Io se metto quella roba davanti al sedile da passeggero come faccio a far sedere qualcuno?
E poi sii serio, sai bene che tra Fdo e MTC c'è una bella differenza di perizia tecnica e competenza: ad un controllo per strada un rollbar "può" passare come parte dell'auto, tubazioni di alluminio a spasso per il vano motore - come minimo - passano per impianto NOS.
In MTC, se becchi quello sbagliato come accadde a me, ti fanno storie anche per i tappetini.
In ogni caso ci si chiedeva se potesse essere una bella precauzione "aggiuntiva", non certo la panacea per tutti i fuochi.
Ora io giro con estintore brandeggiabile ed il mangiafuoco da 100 secondi, ma la prudenza non è mai troppa.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Una installazione "stealth" e' possibile senza particolari problemi:
Estintore sotto il cruscotto o nel bagagliaio, tubi e raccordi verniciati di nero.
Ma poi...hai gia' l'estintore brandeggiabile in auto, basta solo aggiungere tubazioni e nozzle Wink
Per me, avere sto "coso" in auto equivale a non avere nulla.
(01-02-2018, 14:41)Number34 Ha scritto: Una installazione "stealth" e' possibile senza particolari problemi:
il coso da solo sì, sono d'accordo. In aggiunta al resto però secondo me non ha senso.
Team Ciocapiàt
Group buy per un impianto "serio" a 170 Euro spedito su LLCC Smile
Direi che non c'e' storia Smile
https://www.demon-tweeks.co.uk/motorspor...uisher-kit
(05-02-2018, 17:19)Number34 Ha scritto: Group buy per un impianto "serio" a 170 Euro spedito su LLCC Smile
Visto e probabilmente lo prenderò. Il coso di cui si sta parlando, però, non va a sostituire un impianto di estinzione.
Team Ciocapiàt
Penso che ignorerò il tubo e aderirò al GB impianto  Big Grin
Se c'è GB mi aggrego pure io
Inviato dal mio WAS-LX1 utilizzando Tapatalk
  Pista - Mondo sconosciuto ilnaco 3 1,591 18-09-2020, 22:56
  La nuova Subaru? Tiriamola giù da una pista da bob! omermon 30 8,559 27-03-2017, 18:06
  "Alfa Romeo 4C" -test in pista a Varano sotto la pioggia battente- Gyu71 29 10,203 09-03-2016, 20:20
  Pista TEKSID Megaboy 8 3,010 29-07-2015, 12:16
  Pista Winner Megaboy 0 1,370 23-06-2015, 09:52
  Sicurezza passiva mx5 Luchino86 40 10,945 12-05-2014, 13:44
  Quanto vi consuma l'mx in pista? [Slide] 26 6,690 04-03-2014, 11:41
  Nurburgring - Oltre la pista Number34 17 4,742 18-07-2013, 21:20
  Offerta a Chignolo Po'!!!! Gira in pista con la ruspa! Number34 10 3,082 04-04-2013, 10:20
  The Future Of Internal Combustion Engine - Inside Koenigsegg Fr@nKi€_#7 16 4,256 25-03-2013, 00:54
