  • 1 voto(i) - 5 media
Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo
#41
puoi correggere un leggero disallineamento tranquillamente con i tie rod (mi sfugge il nome in italiano, forse tiranti di sterzo?) con cui normalmente si regola la convergenza.
(18-12-2018, 22:18)Kublai Ha scritto:
(18-12-2018, 18:22)Maestrozen39 Ha scritto: Comunque non so se è capitato a qualcun altro, ma questo mozzo luisi mi sembra fatto parecchio col *****, c'è un offset di qualche grado tra il millerighe e i buchi di fissaggio, per cui col mozzo montato dritto il volante è leggermente girato a sinistra, non di abbastanza che si possa correggere traslando tutto di un intaglio del millerighe, però è fastidioso..
Ho una NB come la tua e non ho riscontrato il problema di cui parli, c'è una freccia sul mozzo che va montata in alto (ore 12:00), l'unico inconveniente è tenere fermo il disco giallo per l'allineamento al mozzo, forse è la doppia foratura a confonderti ?
Nono, il disallineamento è del mozzo in se, è evidente ancora prima di montarlo sul piantone, ed è relativo ai buchi per il volante e quindi la posizione di qiest'ultimo. Tenendo il volante dritto la freccia di ore 12 del mozzo non è perfettamente verticale, diciamo. Che abbia "sbagliato buchi" è impossibile perché sono "obbligati": per avere il volante pcd 74 dritto quando il mozzo pure è dritto non possono che essere quelli che ho usato
(18-12-2018, 22:28)lsdlsd88 Ha scritto: puoi correggere un leggero disallineamento tranquillamente con i tie rod (mi sfugge il nome in italiano, forse tiranti di sterzo?) con cui normalmente si regola la convergenza.
Questa è una informazione gradita, grazie! Quando andrò a fare gli angoli provvederò
Chiedo scusa per la risposta tardiva ma non era proprio chiaro cosa intendevi, l'ho capito da poco smontando e rimontando il mozzo per fare alcune foto per la discussione "Mozzo Daikei".
La freccia in alto con volante dritto non è proprio a ore 12 ma leggermente spostata, forse 12:03/04, purtroppo i mozzi aftermarket, vale anche per gli altri modelli e non solo i Luisi, non hanno un solo verso di montaggio a prova di errore ma si possono montare a piccole inclinazioni di pochissimi gradi a sx o a dx, si capisce meglio dal video di FM sotto: min 9:20, basta mancare l'inclinazione di poco che rimane storto, è successo anche a me dopo il rimontaggio e ho dovuto smontarlo di nuovo e riposizionarlo.
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 1,540 7 ore fa
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 261 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 369 16-12-2024, 16:54
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 1,198 11-10-2024, 19:09
  [NC] Rivestire volante Dado 29 21,407 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 12,504 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 10,949 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 1,281 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 17,332 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 4,474 10-03-2022, 22:13
