È inutile non parte!
Circa 10 giorni fà, ho comprato una NB del 99, piccole perdite di olio nel motore, quindi ho deciso di lavarlo, soffiato e acceso, dopo circa tre minuti al minimo, si spegne di colpo! Mille prove...relè, cavi candele, sensori tutti..., ma non arriva corrente da nessuna parte. Non riusciamo neanche a fare la diagnosi perché alla centralina non arriva la massa...smontiamo la centralina e la portiamo a controllare...tutto ok, torniamo in officina rimontiamo la centralina e di colpo arriva la corrente alla pompa della benzina, la stessa, a quadro acceso tramite gli iniettori, inonda i cilindri di benzina. Ora volevo fare la diagnosi tramite led e ponte sulla presa, ma il problema rimane il fatto che a quadro acceso la pompa e gli iniettori buttano benzina. Ho pensato di staccare il connettore sopra la pompa, ma è  ovvio che la diagnosi mi porterà quello come problema. P.S. naturalmente nonostante ora arriva corrente alla pompa, continua a non arrivare alle candele. Vi chiedo dei consigli grazie Huh
Difficile fare una diagnosi, x mi esperienza lavorando sulle moto quando la pompa rimane attiva di solito e una massa che viene prelevata dalla ecu in maniera non spontanea, ( da quello che ho capito) relè pompa , iniettori benzina che rimangono aperti ? io controllerei le connessioni ! Visto che il comando arriva tramite massa dalla ecu!!! Tienici informati , ciao.
(19-12-2018, 11:23)Gianluca 1975 Ha scritto: Difficile fare una diagnosi, x mi esperienza lavorando sulle moto  quando la pompa rimane attiva di solito e una massa che viene prelevata dalla ecu  in maniera non spontanea,  ( da quello che ho capito) relè pompa , iniettori benzina  che rimangono aperti ?  io controllerei le connessioni ! Visto che il comando arriva tramite massa dalla ecu!!!  Tienici informati , ciao.
Grazie per aver preso in considerazione il problema! Per connessioni cosa intendi?
Forse i vari connettori sensori ecc.ecc
Io controllerei i 4 connettori iniettori benzina , pompa e relè pompa e andrei a controllare anche il connettore del sensore h2o ( il sensore h2o a motore freddo e quello che da maggiori informazioni al ecu , visto che la lambda non lavora fino a una certa temperatura rimane in Closed loop! Facci sapere!
Si scusa, inteso proprio collegamento sensore cablaggio! Guarda che non vi sia ossido tra le varie connessioni.
Hai lavato il motore con idropulitrice ?
(19-12-2018, 13:24)Gianluca 1975 Ha scritto: Hai lavato il motore con idropulitrice ?
Purtroppo si!
Allora armati di grande pazienza, non insistere con avviamenti inutili , stacca tutti i connettori e li soffi con aria compressa e spray !!! Il problema è sicuramente legato a questo!!!
Mi spiace ma l'ipotesi di Gianluca1975 è la più probabile, purtroppo per te i sensori e le giunte sono tante e molte in zone difficili da arrivare.
-temperatura acqua, tra testata e parafiamma, per arrivarci devi tirare giù le bobine
- iniettori, comodi lato aspirazione sulla testata
-sensore Cam
-Sensore albero motore, attenzione questo ha il filo giuntato tra la pompa acqua e la pompa idroguida
-debimetro e temperatura aria, sulla scatola filtro
-lamda, anche questa è giuntata davanti al coperchio punterie
-inoltre controllerei anche tutte le giunzioni nella scatola fusibili parafango Dx, e nella presa diagnosi parafango sx
(19-12-2018, 15:00)alex zanardi Ha scritto: Mi spiace ma l'ipotesi di Gianluca1975 è la più probabile, purtroppo per te i sensori e le giunte sono tante e molte in zone difficili da arrivare.
-sensore Cam
Tutto già fatto per la seconda volta! Compreso connettori corpo farfallato...oggi ho provato a fare la diagnosi con il ponte e il diodo sulla presa diagnosi, ma nessun risultato, nonostante il connettore della pompa era staccato! La centralina non da nessun segnale, tranne quello di lasciare aperti pompa e iniettori...c'è da impazzire! Forse ha ragione l'elettrauto, che sostiene sia la centralina...bu!!!!
se è lei hai un altro problema, che si chiama: immobilizzar
nella chiave e presente un Chip che dialoga con una centralina posta sotto il cruscotto, questa dialoga con la centralina motore, tutti e 3 devono avere lo stesso codice altrimenti non funziona nulla...
  Non parte più Ratapignata 23 6,892 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 6,175 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 1,855 28-10-2023, 11:24
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 1,758 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 2,518 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 1,925 13-04-2020, 15:35
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 2,668 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 3,143 20-05-2019, 14:20
  [NB/NB FL] Riparare piccola perdita acqua su parte in resina radiatore. Eww 8 6,039 08-08-2017, 11:19
  problema radiatore! meccanico inutile. simone.simoncino 22 6,513 07-04-2017, 21:31
