[NB FL] Non parte
Ciao a tutti
Come da titolo mi trovo la mia NBFL ferma da mesi dopo che una mattina non ha più voluto mettersi in moto, gira bene in avviamento ma non parte.
Sostituito prima il relè verde nella scatola sul lato dx nel vano motore ma non ho ottenuto risultati
Pompa benzina funzionante
Unica cosa strana nei giorni precedenti scoppiettava perdendo potenza e la lancetta dei giri a volte “ cadeva” per poi riprendersi.
Secondo voi puoi essere che il sensore dei giri non lavori correttamente e la centralina non vedendo il motore girare in avviamento non dia la possibilità di avviare?
Nel caso fosse questo il problema dovrei sostituire il sensore sulla camma o quello in basso verso la coppa?
Grazie
(14-10-2023, 22:50)Dinamic Ha scritto: ...e la lancetta dei giri a volte “ cadeva” per poi riprendersi.
Questo porta a pensare che il problema sia il sensore albero sull'albero a cam.
prima di cambiarlo fai una prova:
togli le candele, le colleghi ai cavi e le poggi sul coperchio punterie, poi mentre fai un avviamento fai controllare a qualcun altro che facciano la scintilla, se assente al 90% il colpevole è lui
P.S. attenzione a non toccarle mentre fai avviamento, prendere la scossa dalle candele fa molto male ed è poco salutare.
anche il sensore albero da gli stessi sintomi teoricamente
Confermo, ma di questi bruciati non ne ho mai sentiti.
gli unici che hanno dato problemi avevano i fili tagliati dalla puleggia per un errore nel montaggio post sostituzione cinghia di distribuzione.
Concordo con Alex e con la prova rapida e gratuita che ti ha consigliato. Probabilmente il sensore di giri è il colpevole.
Rava
Estetica
Sensore montato, ma senza risultato….
Come posso provare se la benzina arriva realmente agli iniettori? Il tubo benzina arriva direttamente al rail? L’ultima prova da fare per capire se il problema è elettronico o di alimentazione
Sento la pompa attaccare ma temo che per qualche motivo non arrivi in pressione al motore
Le candele fanno la scintilla?
chiedo perchè se la pompa gira non vedo come possa non arrivare la benzina al motore, comunque una prova veloce e gratuita la puoi fare facendo un avviamento con pedale del gas tutto aperto (stai pronto a lasciare il gas nel caso si accenda) bastano 5/6 sec e se la benzina viene iniettata e non brucia sentirai la puzza uscire dallo scarico.
Inoltre il sistema e progettato per interrompere la scintilla in caso di un qualsiasi tipo di guasto...
Scintilla ok, regolare su ogni candela
Ho smontato la flangia del serbatoio, pompa arrugginita e 3 cm di acqua nel fondo del serbatoio, con tanto di ruggine, credo che il problema sia li, probabilmente la pompa fa un po’ di rumore ma non manda in pressione l’impianto, per altro dovrò sostituire il filtro carburante.
Smontare il serbatoio, ovviamente sul ponte, è un lavoraccio? Ho visto che andrà tolta il traliccio di rinforzo, l’albero di trasmissione e altri telai di rinforzo, in modo da lavare e trattare la ruggine interna con della tankerite
Aspetto notizie
ricordavo un grosso oblò interno sotto il rivestimento della cappelliera
Se non ricordo male.... Il serbatoio dovrebbe avere sul fondo un tappo di scarico
Inviato dal mio 2201117TY utilizzando Tapatalk
  Non parte più Ratapignata 23 14,211 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,485 16-03-2024, 19:45
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,214 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,935 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,466 13-04-2020, 15:35
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 4,854 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 6,937 20-05-2019, 14:20
  È inutile non parte! Palmer 21 14,099 21-12-2018, 15:57
  [NB/NB FL] Riparare piccola perdita acqua su parte in resina radiatore. Eww 8 10,088 08-08-2017, 11:19
  Ventola del radiatore che non parte Sinclair 10 8,735 13-08-2016, 19:06
