[ND] Sostituire clacson ND
Hola, volevo sapere se qualcuno di voi ha già sostituito il ridicolo clacson della ND, che a) ha un volume troppo basso, che praticamente l'automobilista destinatario della strombazzata nemmeno sente e b) ha una tonalità molto... si può dire "effeminata"?
Non mi interessano "trombe" alla Hazard o robe del genere, mi accontenterei di un suono normale... per intenderci, sulla mia microzza K11 del 97 ci sono due avvisatori a disco che fanno un suono decisamente migliore e ad un volume adeguato.
Ho trovato qualche info su forum in lingua inglese, dove se non ho capito male pare vadano per la maggiore dei Fiamm che mi pare chiamino 71102 e 71112, che credo -ma non sono sicuro-siano i modelli denominati AM80SX L e AM80SX H. Qualcuno ne sa di più?
Altrimenti vedo citare la Hella
Ho anche letto che la Fiat 124 ha un clacson decisamente più funzionale e che dovrebbe essere quello della Mazda CX-5; sembrerebbe si possa fare uno swap Plug&Play, ma vorrei conferme... inoltre, secondo voi, sarebbe possibile e/o conveniente farlo fare in Mazda al prossimo tagliando? O mi mandano a cagher?
Grazie in anticipo x l'aiuto!
ahahahaha io in effetti il clacson lo uso solo a mo di saluto "beep beep" e per questo scopo va bene così effeminato. Big Grin
Effettuata operazione --plug&play- dall'elettrauto sulla mia RC:  doveva effettuare anche altre cosine e così c'ha pensato lui. Facile facile.
--- RCFL 1.8 non proprio stock AKA Brumbrum ---
(11-01-2019, 22:28)GioCas Ha scritto: Effettuata operazione --plug&play- dall'elettrauto sulla mia RC:  doveva effettuare anche altre cosine e così c'ha pensato lui. Facile facile.
Anche il clacson della terza serie era insufficiente? E' lo stesso della ND o diverso ancora? Sai con cosa l'ha sostituito l'elettrauto?
Non è insufficiente: è ch'è troppo nipponico per i nostri gusti!  Big Grin
Sostituito con una banale coppia di FIAMM (suono più potente ma meno "esotico", invero) ma non chiedermi codici. Nel frattempo guarda qui:
https://fiammcomponents.com/it/europe/av...obile.aspx
Immagino che in giappone sia più che sufficiente a creare attenzione, Big Grin qui no!
Avevo visto la pagina fiamm e se leggi il mio post ho anche riportato quanto visto sul forum in lingua inglese, dove alcuni hanno montato l'am80sx (H ed L).
Sett prox magari passo dall'elettrauto e sento cosa mi dice.
Vai da Bep's spendi 11 euro e vanno alla grande. Plug and play
Ciao
ciao domanda banalissima: i clacson di serie sono due? non ho qui la macchina per controllare, credo si vedano dalla griglia anteriore
thanks
vivi ogni giorno della tua vita come se fosse antani
Invece per posizionare le tre trombe con il suo compressore pneumatico, qualcuno ha gia fatto il lavoro? vorrei metterle ma non so da dove iniziare Big Grin
(30-12-2019, 23:27)0nicola0 Ha scritto: Invece per posizionare le tre trombe con il suo compressore pneumatico, qualcuno ha gia fatto il lavoro? vorrei metterle ma non so da dove iniziare Big Grin
per le tre trombe devi bucare il cofano
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 19,488 02-03-2021, 14:33
  [NC/NC FL] Cablaggio clacson volante OMP Kikko0886 2 2,131 19-10-2020, 18:44
  [NC] Sostituire presa accendisigari cisco27 15 7,173 07-03-2020, 23:06
Exclamation [NA] cablaggio clacson originale il.robi 2 2,348 22-08-2019, 21:07
  [NC] Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA pinofredd 122 58,693 10-05-2017, 23:49
  [NB/NB FL] Antenna elettrica Mx5 1999 NB . da sostituire Lupin68 11 5,255 28-04-2017, 18:35
  Cambiare trombe clacson, possibile? come? Sevenfate 18 6,750 03-10-2014, 23:08
  Sostituire autoradio 2 DIN User 4805 3 2,319 25-08-2014, 17:22
  Sostituire l'antenna elettrica con la canna da pesca Ste 10 5,061 12-08-2014, 23:00
  Batteria da sostituire o no dopo due avviamenti con i cavi? Luc 5 2,645 25-11-2013, 00:10
