Consiglio su scelta auto sportiva
(26-05-2019, 12:30)Ghesboro Ha scritto: La ND2 sarebbe la My2019 da 183 cv? Io prenderei la RF 2.0 "vecchia" da 160 cv (2017-2018).
Sì. ND2 -> 2019
La RF vecchia è la stessa che ho preso io.
Sì. ND2 -> 2019
Sì esatto, quella "vecchia" intendo. Mi basta che sia bianca con massimo 50.000 km, tenuta perfettamente e tagliandata.
Quale potrebbe essere un buon prezzo?
I controlli non sono poi molto invasivi, con me intervengono quando sono già con il volante in controsterzo di un quarto di giro. Comunque si possono staccare in un attimo, basta premere un pulsante, non serve fare cose strane...tipo, vedi una rotonda, click, fai quello che devi fare Big Grin[Immagine: 2f24cc8b6d0d9733f318e86ac699a03a.jpg]
Inviato dal mio motorola one utilizzando Tapatalk
MX-5 ND2 1.5 Ceramic Metallic
Ex MX-5 NA 1.6 115cv Crystal White
Sì. ND2 -> 2019
quello che sei disposto a pagare...
(26-05-2019, 20:56)Ghesboro Ha scritto: Sì esatto, quella "vecchia" intendo. Mi basta che sia bianca con massimo 50.000 km, tenuta perfettamente e tagliandata.
20k € per una 2.0 sport con quelle caratteristiche ci sta, tanto a meno non la trovi.
Le mx5 sono per sfizio non per necessità, dopo un primo abbassamento iniziale dovuto a fattori fisiologici del mercato il prezzo si abbassa di pochissimo nel tempo. Se vai a vedere tipo s2000 viaggiano alla stessa cifra e sono auto di +18 anni fa con il doppio dei km (si ok sono auto di culto).
Per assurdo una z4 soffre di una svalutazzione superiore.
Le RF sono uscite nel 2017 quindi stiam parlando di auto che se va bene hanno 2 anni (ma nella maggior parte dei casi anche meno): quindi sotto i 20K€ non le trovi (a differenza delle ST che possono essere più vecchie e costano anche meno da nuove)
Se hanno due anni sono anche in garanzia e con i tagliandi ... volendo puoi anche fare estensione (se non è scaduta).
Credo sotto i 24k 2.0 rf sport non la trovi forse solo exceed (i km 0 stanno sui 27k).
Sono auto difficili tra trova quelle che non superano i 2 anni perchè la maggior parte la prende con get & drive quindi non la da via prima di 2 anni (al limite è lo stesso concessionario che la rimette in vendita).
La 184cv e’ un altro motore rispetto al 160. Non e’ tanto la differenza di potenza (che c’e’...), quanto la reattivita’ del motore nell’apri-chiudi.
Gli alleggerimenti su imbiellaggio e pistoni fanno piu’ di un buon aumento di cilindrata e ora e’ davvero un’auto sportiva, a tratti impegnativa se togli i controlli.
Io li tolgo sempre perche’ entrano in funzione troppo spesso anche nella guida in citta’.
I consumi sono irrisori se vai col piede leggero (6,3-6,5 litri/100 km), salgono subito se cominci a giocare con 2’ e 3’.
In citta’ puoi girare in 6’ da 50 orari cosa che non mi e’ mai capitata con nessuna auto a benzina, Ferrari a parte.
Non e’ stabile sul veloce, o meglio a piccole derive del volante corrispondono immediate variazioni di assetto. Non e’ un difetto vero e proprio, ma sopra i 170-180 bisogna essere concentrati e reattivi.
D’altro canto se si desidera un’auto cosi’ piccola e reattiva sullo stretto non si puo’ pretendere che sia anche stabile sul veloce....
Anche perchè su strada il limite è 130 kmh Tongue
e ci si diverte andando molto meno basta che non sia dritto Big Grin
Ora mi è venuta la scimmia per la 184cv... Quanto pagate di bollo?
  Acquisto auto usata cosa controllare MarcObollo 10 8,385 16-02-2025, 20:16
Exclamation Dubbio Acquisto Auto Conto Vendita SauroHD 26 3,380 07-07-2024, 08:46
  Consiglio acquisto MX5 daily a Roma _Gianco_ 10 2,280 09-01-2024, 10:30
  Cerco un esperto per valutare auto di privati per un acquisto samuele98 8 3,836 29-04-2022, 12:04
  [ND] Consiglio: 2.0 184 cv o 1.5 100th Anniversary? Topper_Harley 54 22,146 28-02-2021, 18:43
  [NB] Consiglio NB 1600 del 1999... floop 19 3,981 13-11-2020, 12:01
  Consiglio per l'acquisto Neopard 4 3,196 16-09-2020, 16:48
  [NB] Parere auto in vendita Otaroad 85 35,498 22-06-2020, 12:21
  Consiglio MX5 NB o NC pepassion 13 8,976 30-04-2020, 21:13
  ND 131cv o 160cv? un consiglio per l'acquisto thedoctor46 24 19,661 31-03-2020, 09:29
