[ND] alzare o imbottire il sedile si può?
ciao a tutti!
io e la mia ragazza vorremo comprare una mx5 ND 2019 che piace molto a entrambi, siamo andati a provarla ma purtroppo i sedili non si possono alzare e noi che siamo bassi (1.63 cm io e 1.55 cm lei) non vediamo un tubo e la cintura di sicurezza ci sega il collo...
c'è qualche modo per risolvere?
grazie mille
(25-08-2019, 22:56)atarum0r0 Ha scritto: ciao a tutti!
c'è qualche modo per rivolvere?
grazie mille
Di solito su queste auto c'è il problema opposto, ossia come abbassare i sedili, perciò troverai poche informazioni.
Guardando su Miata.net, ho trovato questi link:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=633509
e in particolare:
https://21stcenturyfiat124spider.wordpre...the-seats/
Potrebbe essere un rimedio, anche se non bellissimo dal punto di vista tecnico, che eviterebbe di modificare il sedile
Cuscino sotto il sedere alla vecchia maniera Big Grin
Scherzi a parte. L'unica soluzione possibile che mi viene in mente è spessorare all'altezza degli attacchi del sedile è usare bulloni appositi più lunghi per assicurare il sedile.
Bulloni che - come minimo- devono avere la stessa resistenza degli originali..
Mettici un bel cuscino.. Non scherzo.
Io sono un po' più alto, ma non mi pare che la ND abbia una seduta così bassa, anzi! L'ho fatta provare ad una mia amica che, ad occhio, sarà alta più o meno come la tua ragazza e non ha avuto problemi. Sicuro di aver usato una posizione di guida adeguata? Ultima cosa : io sconsiglio vivamente l'utilizzo di un cuscino! In caso di incidente, usando un cuscino, aumenta la possibilità di scivolamento nella zona pedali, una delle cause che crea i maggiori infortuni in caso di tamponamento, etc.
grazie a tutti,
l'idea del cuscino non mi piace proprio, mentre quella dei bulloni la conoscevo già però la trovo poco sicura... vediamo se ci sono altre soluzioni
grazie ancora
grazie mille
e in particolare:
Il primo non si vede
Il secondo e' da brividi...
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
sapete se è possibile smontare il sedile di guida, prendere le misure e far fare 2 barre in acciaio di diciamo 5 cm in altezza, mettendole come spessore tra le guide del sedile e il sedile stesso e poi avvitarle con dei bulloni più lunghi?
ti rispondo io che il lavoro l'ho fatto da oramai un anno anche se sono alto 1,82 Big Grin  in realta' l'ho fatto perché avendo problemi di schiena quella posizione cosi bassa dopo qualche ora mi infiammava il nervo sciatico e non è bello scoprirlo dopo un paio di settimane che hai comprato la macchina dei tuoi sogni Sad per alzare il sedile è sufficiente spessorare la parte posteriore come fatto sul forum americano ma un po' meno grezzo e sicuro,ho preso una piattina d'acciaio alta 1cm e larga 4 e ne ho tagliati un po' di pezzi lunghi 6cm per avere una maggiore superfice d'appoggio poi forati per far passare la vite e poi verniciati di nero dopodiché ho comprato le viti piu' lunghe in acciaio ad alta resistenza,quelle originali sembrano tolla….. la massima altezza è 3cm perché altrimenti se ribalti il sedile per accedere al vano dietro  vai a toccare la capote ma ti assicuro che anche se sembrano pochi la posizione cambia completamente,mia moglie è "alta" come voi Big Grin  e guida benissimo.tieni presente che è una macchina particolare e sei seduto piu' dentro rispetto ad altre macchine ma in un giorno ti sei gia' abituato,vai tranquillo che con questo sistema risolvi il tuo problema come io ho risolto il mio Thumbup
grazie rider one,
per quanto riguarda le barrette in acciaio userò il tuo sistema ma io devo alzare parecchio il sedile, con 3 cm solo dietro non ci faccio nulla e cmq non ho il problema di toccare sul tetto...
i bulloni originali sono m10x1,25 da 2cm con la testa e12 resistenza 10.9, però li trovo solo in inghilterra ti ricordi che codifica hanno qui in italia?
grazie
io le ho prese da un ferramenta che ha anche filetti per automotive poi la testa è indifferente,io ora ne ho una esagonale, l'importante è il passo altrimenti un qualsiasi meccanico un po' grosso le ha sicuramente
  [ND] Prova guide sedile ribassate - Jess Performance marco_zanna 2 535 05-03-2025, 18:49
  [ND] seduta sedile in pelle si deforma dopo pochi km beta68 5 925 22-09-2024, 11:24
  [NB FL] Sedile OMP Kevlar-Carbon. Riuscirò a montarlo? em98 2 1,462 12-04-2022, 10:56
  [NC] Sedile in pelle sciupato iltava 0 1,144 06-10-2021, 10:35
  [ND] Sedile Recaro non si "blocca" lo schienale mflyer87 1 1,309 30-09-2021, 19:31
  [NC] staffe per sedile aftermarket reclinabili (fissaggio sotto la seduta) Bulz 3 1,937 26-03-2021, 08:35
  [NC] Montaggio sedile sportivo Dario n 3 2,300 25-03-2021, 22:46
  [ND] ND - Altezza Sedile jek87 12 6,024 23-09-2020, 17:37
  [NB FL] spugna sedile guidatore falcon89 4 3,235 16-06-2020, 14:28
  [NB FL] Problemino sedile sportivo Lorenzo749 9 5,839 15-03-2020, 17:01
