  • 1 voto(i) - 5 media
[NA] NA,comportamento pericoloso nel misto\pista
(12-09-2019, 12:25)jack560r Ha scritto:
(12-09-2019, 12:03)Number34 Ha scritto: Probabilmente hai il toe (ora mi sfugge il nome in italiano) a zero Wink
Anteriore o posteriore?
Perché leggo al post che molti consigliano di aprirlo un pelo,ma da quel che so dovrebbe aumentare il sovrasterzo al posteriore,e anche vedendo un paio di post sembrerebbe dare i risultati che effettivamente ho sulla mia
Ovviamente voglio tutto tranne che un'auto sottosterzante,preferirei però qualcosa di più neutrale con il posteriore che segue il muso senza allargare troppo.
Sarebbe convergenza. Può darsi che tu abbia la convergenza anteriore leggermente aperta (ciò ti da molta prontezza in inserimento e un leggero sottosterzo da centro curva in poi) o aperta dietro (idem, estrema reattività del posteriore a "seguire" la curva).
Tutto ciò ammettendo che gli spring rate siano corretti, le p corrette, e l'idraulica apposto.
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
(12-09-2019, 16:30).SharK Ha scritto: Altezza da terra?
Rigidezza molle?
Antirollio?
Senza queste non si procede
Allora ricapitolando il tutto
-NA115
-Antirollio Stock
-Coilovers BC Vers. BR type RA con idraulica a 12 click (da tutto morbido) all'ANT e 8 click al POST
-Molle 8 Ant 6 Post
-Altezze (con 185/60/14)
Misurate tra i due scoli all'anteriore e al posteriore
Lato guida ant = ~11.1
Lato guida post= ~11.1
Lato pass. ant= ~10.0
Lato pass. post=~10.2
(Non ho barre duomi,di irrigidimento o altro,tolto il rollbar)
I coilovers hanno approssimativamente 10.000km
NEW NCEC 2.0 SILVER
EX NA6CE 115 in Classic Red
E' meno estrema della mia come assetto... e la mia è molto più stabile da come la descrivi. Resta la convergenza, a questo punto credo che ci sia un valore aperto al posteriore che amplifica l'ingresso curva... Vale la pena fare un giretto da un gommista.
mal che vada prova a diminuire un po' il rake, ovvero alzarla leggermente davanti, potrebbe ridurre un po' la rapidità d'inserimento
Tutto ciò basandoci ovviamente sul fatto che ci hai detto che anche a gomme OK ha questo comportamento Wink
(12-09-2019, 17:14)Alfatester Ha scritto: E' meno estrema della mia come assetto... e la mia è molto più stabile da come la descrivi. Resta la convergenza, a questo punto credo che ci sia un valore aperto al posteriore che amplifica l'ingresso curva... Vale la pena fare un giretto da un gommista.
Già,il problema è proprio che anche con gomme valide la situazione (anche se con limiti più alti per la gomma in sé) è indifferente.
Prima giravo con 12click ant 15 post,ora sto provando con 12-8.
Hai qualche consiglio come click di idraulica?
NEW NCEC 2.0 SILVER
Qual è il max? 16?
Se è 16 sei rigido davanti e medio dietro. Visto che non funziona, prova ad ammorbidire equamente 8-4 e fai una prova. Se non funziona vuol dire che c'è qualcosa negli angoli
(12-09-2019, 17:22)Alfatester Ha scritto: Qual è il max? 16?
30 è il massimo
In ogni caso la base è tenere il post meno rigido dell'ant?
NEW NCEC 2.0 SILVER
Gli angoli li hai controllati?
Altrimenti e' inutile parlare di click e/o altre modifche
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Sì tecnicamente ciò ti permette di avere un posteriore più morbido e riuscire ad assorbire meglio le asperità ed ondulazioni. Diciamo che diventa più sincero ma avendo il max a 30 è possibile che stiamo sbagliando. Un anteriore così poco frenato ti fa affondare troppo il muso scaricando il retro... Purtroppo io ho 16 click e la tendo 10-8 ma con 30 le cose cambiano.
(12-09-2019, 17:25)Number34 Ha scritto: Gli angoli li hai controllati?
È la prima teoria ma chiacchierare sui click male non fa... Anche solo a scopo informativo Smile
Passerò sabato in mattinata a rivederli.
NEW NCEC 2.0 SILVER
Facci sapere che sono curioso ormai!
  [NC] NC: comportamento instabile ed eccessivamente nervoso jack560r 6 1,759 15-11-2021, 10:21
  [ND] Set semi-slick per pista (entry level) Tommy89 19 4,396 02-11-2021, 13:48
  [NB/NB FL] Cerchi leggeri - Pista - Consigli ilnaco 57 10,713 15-02-2021, 01:04
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 4,972 25-09-2020, 15:01
  [NC] 205/55 R16 in pista progitto 19 5,873 11-07-2020, 11:33
  [NB FL] In pista coi 16? gigi250 10 3,130 04-05-2017, 20:40
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 11,919 24-03-2017, 17:13
  [NB FL] Comportamento insolito nelle irregolarità della strada. Eww 20 8,487 01-01-2017, 22:42
  [Vari] Gomme da pista (slick e semi) Pepi 179 39,131 30-09-2016, 13:42
  [NA] Assetto Bilstein per uso solo pista Number34 6 4,437 23-07-2016, 14:14
