  • 2 voto(i) - 3 media
[NA] Number34's Road&Track
Inizia il ripristino dell'unità di riscaldamento Wink[Immagine: 8dabdfbf31031b76bacddb59651a78e5.jpg]
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Dopo aver terminato il ripristino di tutte le parti del riscaldamento, ho iniziato a rimontare la tappezzeria interna.
Non è stato semplice trovarne una "a pelo alto" ma con un po' di telefonate e messaggi ho risolto.
Una bella aspirata nella vasca e sulla moquette, poi via all'installazione!
[Immagine: e3f6e57a6f88a65b1799f514a5454259.jpg]
Ora però sorge un problema: il roll-bar!
Che faccio? Taglio la moquette intorno al roll bar o metto la moquette sotto la piastra?
(11-11-2019, 09:58)Number34 Ha scritto: Dopo aver terminato il ripristino di tutte le parti del riscaldamento, ho iniziato a rimontare la tappezzeria interna.
Io taglierei la moquette, un lavoretto pulito ben fatto..
Idem. Tagliala e via, facendo un bel lavoro. Farò lo stesso appena mi deciderò di montarlo.
Cosí è stato Big Grin
Ventola di nuovo al suo posto, domani finisco di sistemare il blocco centrale e parto col rimontaggio del cruscotto Smile
(11-11-2019, 09:58)Number34 Ha scritto: Che faccio? Taglio la moquette intorno al roll bar o metto la moquette  sotto la piastra?
Questa soluzione è da ergastolo o, in alternativa, da schiaffi infiniti fino al sopraggiungimento della morte.
pensavo schiaffi a 2 a 2 finche' non diventano dispari
comunque ho tagliato la moquette!
ma poi in che punto si fissa il tuo rollbar? di solito non ci sono punti di fissaggio coperti da moquette, ma solo quella che copre la parte dietro da tagliare
If you can't buy it, build it.
(12-11-2019, 16:27)Frost Ha scritto: ma poi in che punto si fissa il tuo rollbar? di solito non ci sono punti di fissaggio coperti da moquette, ma solo quella che copre la parte dietro da tagliare
Va fino in basso, dietro il sedile
Dopo aver rimontato anche l'unità centrale è ora di rimontare il cruscotto!
Per prima cosa ho dovuto trovare i vari condotti nelle mille scatole del garage!
[Immagine: c64ba088d2d66e3986847fe2669f2be4.jpg]
Cruscotto piatto pronto
[Immagine: 05f26c6c50e7fcdb4d8b51eb992f488b.jpg]
Qualche bestemmia ed il cruscotto è tornato al suo posto!
[Immagine: 43e547785195c6c5c543bd50d090dd62.jpg]
Nei prossimi giorni ri-collego tutto per poi ricontrollare i finestrini.
Sono lenti (esistono NA con i finestrini veloci?) Ma soprattutto non salgono oltre metà corsa Sad
  [NC] La mia 2.0 サンライト Silver (Track Update!) jack560r 25 8,881 05-10-2020, 15:55
  [NC] Track & Bar BUILD by Sperony Sperony 42 16,989 25-05-2017, 17:36
