[NB/NB FL] Motore
Ho cambiato Il sensore dell'albero a camme ma il problema persiste
Molto strano, di solito i problemi che si manifestano a motore caldo sono tutti correlati a quel sensore!
La pompa la senti sempre girare e l'auto non si avvia?
Può essere che hai iniettori sporchi?
Prova a dare quadro, e sentire se la pompa gira per circa 2 sec per raggiungere pressione nel rail.
Riesci a capire se arriva benzina e non parte oppure non arriva benzina del tutto?
A freddo mi pare di aver capito che praticamente non lo fa mai, o sbaglio?
LE candele in che stato sono?
Se c'è broda, scintilla compressione aria e fasatura, un motore parte, non ci sono ca**i, quindi cista sfuggendo qualcosa. Una di queste 5 cose manca: non credo siano compressione fasatura. Restano aria e benzina e scintilla
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
eugekk Ha scritto:Ho cambiato Il sensore dell'albero a camme ma il problema persiste
Oh shit!!
Ho appena scritto un post sulla frizione dicendo che spesso non è facile..
Candele quanti km hanno?
se non sono troppo vecchie indagherei su cavi e bobine, anche se trovo molto strano che diano questo tipo di problemi.
comparto alimentazione benzina dubito, questo o va o non va, mai sentito che non parte a caldo e poi funziona nuovamente...
(28-01-2020, 11:54)Francesco B Ha scritto: Oh shit!!
e cosa centra con questa discussione?
(28-01-2020, 13:33)alex zanardi Ha scritto: Candele quanti km hanno?
Per curiosità Alex, pensi sia possibile un surriscaldamento della pompa benzina con conseguente perdita di pressione? Ti è mai successo (a me no manco con le vecchie Alfa)?
La macchina strattona anche a freddo e a caldo ma solo se mantengo una velocità costante,in questo caso sembra una normalissima mx5. Pensavo non alle bobine oppure al debimetro
Alex la macchina mi si è spenta solo una volta domenica poi dopo 1 ora circa è ripartita poi sia a freddo  che a caldo la macchina strattona a gas costante malgrado io abbia sostituito il sensore albero a camme. Un'altra cosa che ho notato che la Ecu stock ha il dissipatore che diventa parecchio caldo quasi da non metterci mano
(28-01-2020, 13:37)Alfatester Ha scritto: Per curiosità Alex, pensi sia possibile un surriscaldamento della pompa benzina con conseguente perdita di pressione? Ti è mai successo (a me no manco con le vecchie Alfa)?
si, a volte può capitare che la pompa dia problemi a caldo, poi a freddo si riprende, dura poco, poi muore del tutto, ma non ha senso con quanto sotto...
(28-01-2020, 14:36)eugekk Ha scritto: Alex la macchina mi si è spenta solo una volta domenica poi dopo 1 ora circa è ripartita poi sia a freddo  che a caldo la macchina strattona a gas costante malgrado io abbia sostituito il sensore albero a camme. Un'altra cosa che ho notato che la Ecu stock ha il dissipatore che diventa parecchio caldo quasi da non metterci mano
se è la pompa benzina. iniettori sporchi, filtro ostruito, i problemi peggiori li hai quando chiedi tanta benzina, quindi a gas premuto.
ECU, mai fatto caso se scaldano, ma a occhio direi che è normale (mai visto intrugli elettronici non scaldare)
L'alternatore è a posto? puoi controllare  facilmente con un tester.
Antonio
" ero alle giostre "
[quote="theboar" pid='778974' dateline='1580219209']
Cambiato candele ieri ma nessun miglioramento.
Ho controllato il voltaggio della batteria a macchina spenta 12 e3 invece a macchina accesa a 14 e 5 quindi direi che l'alternatore carica correttamente.
Il filtro non è ostruito l'ho pulito ieri.
Non vorrei che fosse tipo il debimetro o una bobina in fin di vita che ne pensate?
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 2,801 06-03-2021, 10:12
  [NB/NB FL] info supporto vano motore lance91it 2 1,650 05-09-2020, 17:29
  [NB FL] se sale la temperatura motore falcon89 3 2,237 21-05-2020, 18:36
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 4,741 08-01-2020, 20:57
  [NB/NB FL] Problema motore livellamento fari Rollingsteel 0 1,504 18-06-2019, 20:07
  [NB] Non riparte dopo lavaggio motore Palmer 9 5,088 14-12-2018, 09:52
  [NC] sottochiave nel cofano motore... OLD_robbi 5 3,855 16-04-2017, 23:51
  Fusibile gestione motore Biru 4 5,232 25-08-2016, 19:51
  finestrini e tergi funzionano solo a motore spento e chiave su ON efarel 6 5,341 21-01-2016, 12:15
  Fusibile abitacolo e icona motore ADiEmme 3 2,952 15-03-2015, 16:09
