  • 8 voto(i) - 4.5 media
[NB] Mx5 K20 Turbo - solo Pista
(11-03-2020, 21:44)Lorenzo749 Ha scritto: Scusate, ma mi sono perso: le Sportage hanno conica 4,4 o 4,7?
4,77 US spec, 4.6 EU spec, 4.44 Mazda B2500, e per tutte solo il differenziale ant. è compatibile con i nostri da 7".
Ragazzi ma la mia è del 2000 NB, quale delle due barre dovrei prendere? Racingbeat suggerisce quella a Sx. Vi risulta? Appena posso vado a verificare sul fisico...
[Immagine: Barra-miata.png]
Prenderò anche le biellette regolabile e tutto l'ambaradan...
E teoricamente io ho preso la num di disegno 0K02027110 che dovrebbe essere la 4.78
Link conica per quella maledetta miata che mi sta dissanguando...
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Coppia conica in volo!! [Immagine: c4e637d0d4fab22dc04e7402d4b8065e.jpg]
4,78 è davvero corta comunque... cavolo!
(11-03-2020, 21:50)Kublai Ha scritto: 4,77 US spec, 4.6 EU spec, 4.44 Mazda B2500, e per tutte solo il differenziale ant. è compatibile con i nostri da 7".
Grazie!
(11-03-2020, 21:52)Alfatester Ha scritto: Ragazzi ma la mia è del 2000 NB, quale delle due barre dovrei prendere? Racingbeat suggerisce quella a Sx. Vi risulta? Appena posso vado a verificare sul fisico...
Sicuro di averne bisogno ? cioè non sarebbe meglio prima giocare con l'assetto e biellette regolabili con le stock ?  Con solo l'anteriore RB poi hai più sottosterzo e vai a incasinarti con un altro settaggio,  i pistaioli del forum cosa usano ?, Zanardi,Fletch ecc
https://www.youtube.com/watch?v=WhWZ57baTOw Consiglio anche questo video di Shaikh (FatCatMotorsport) sugli svantaggi delle antirollio.
Sicuro la morte c'è!
In realtà ho analizzato l'ultima pistata anche con alcuni amici ing, e abbiamo notato che sollevo un po' l'interna posteriore. Quindi si è pensato di aumentare un po' la barra davanti e aumentare l'antidive se riesco (tanto devo tirare giù mezzo mondo con il k, quindi ci provo, basterebbe abbassare il più possibile il fix ant del braccio sup anteriore).
Aumentando la barra davanti non sempre aumenta il sottosterzo (per questo sto prendendo una barra regolabile) perché riduci è vero il trasferimento di carico verso l'eterna ma aumenti l'impronta a terra dell'assale. È lo stesso risultato che si ha aumentando la carreggiata: siccome aumentando di (esempio) 3 volte il trasferimento di carico sull'esterna NON aumenta di 3 volte la capacità del pneumatico di trasferire forza a terra, si riduce un po' tale trasferimento con barra, carreggiata etc per recuperare quella quantità x di aderenza persa con l'aumento di gomma a terra (ossia facendo lavorare di più l'interna).
Se aumenta troppo il sottosterzo o si regola la barra ant o aumento la barra post. A prescindere le interne della mia lavorano troppo poco, lì c'è tanta aderenza (e trazione) da recuperare.
Se ricordo bene i pistaioli più esperti di me toccano quasi nulla la post ma toccano l'ant[Immagine: 7e770ee01e3b426d9af450ba088f9d62.jpg]
(12-03-2020, 19:14)Kublai Ha scritto: i pistaioli del forum cosa usano ?, Zanardi,Fletch ecc
All'anteriore ho la Racing Beat 54106 da 31,75 mm (1,25") regolata dura, in abbinamento agli attacchi heavy duty al telaio e alla barra di rinforzo che li congiunge;  al posteriore la 5X Racing da 14mm regolata a metà (cioè la stessa durezza della Mazdaspeed).
Con gli angoli giusti non ho nessun fenomeno di sottosterzo o sovrasterzo, l'auto è neutra in maniera sovrannaturale.
Spettacolo, grazie mille!!
Se tu con la NBFL hai preso la 06 io devo prendere la 54104, diametro dovrebbe essere uguale. Attacchi e rinforzi li avevo messi anch'io nel carrello...
È sicuramente un punto di partenza, ma auto diverse, motori diversi, baricentro diverso, centro di rollio diverso. Si potrebbe non arrivare lo stesso risultato.
(12-03-2020, 21:22)Alfatester Ha scritto: Spettacolo, grazie mille!!
http://www.racingbeat.com/manuals/swaybarguide.pdf
La 54106 "Can be used on 99-00 if a stronger bar is required" con i vari rinforzi.
Però non ho messo i blocchetti di rinforzo di Racing Beat
[Immagine: rb_sway_brace_d.jpg]
ma gli attacchi rinforzati
[Immagine: img_6994.jpg]
  [NB] Guendalina mette il turbo - il racconto ilnaco 48 18,034 04-05-2024, 01:00
  la Mia-Tina! turbo-project Joll428 24 15,220 09-10-2020, 12:32
  [NB] NB Turbo no accensione [no spark] Alfatester 21 11,416 09-08-2019, 00:16
  La genesi della (oramai) famosa NA Rossa Turbo Carboni m21002 5 3,188 25-09-2014, 08:46
  Filippo Pirini Miata NB Turbo last set-up Triciclomissile 15 7,455 21-02-2013, 20:57
  [NA] 1991 1600 (restaurata) ex 1800 Turbo di Elaborare Gas Gas 0 3,107 09-08-2009, 23:06
