  • 3 voto(i) - 2 media
[NB FL] Fletch's Babe vol. 5 - Il ritorno in famiglia
(13-03-2020, 22:48)Fletch Ha scritto: il più delle volte pompando col sinistro prima della staccata.
Con i 4 pompanti è praticamente obbligatorio farlo, per me ormai è una abitudine*.
Alcune aziende (non Brembo) producono delle mollette (non ricordo il nome) per evitare il ritorno delle pastiglie.
*a volte lo faccio anche a metà rettilineo, più per scoraggiare chi ho in scia  Big Grin Big Grin Big Grin
Sì, pompare col sinistro è una consuetudine per avere una frenata pronta. In questo caso, invece, serve per non andare a muro (e due lunghi li ho fatti comunque...).
Non do la colpa alle 4 pompanti perché sono le stesse pinze con cui ho girato per sei mesi senza nessun problema. All'80% è colpa dei dischi, pinza fissa e disco fisso non vanno d'accordo, servono i flottanti. Lascio un 20% di responsabilità alle pastiglie, ma non saprei dare una spiegazione plausibile. Sfortunatamente avrò molto tempo libero nei prossimi giorni e proverò a smontare l'impianto per analizzarlo.
Che bell'impianto!!
Il discorso pedale potrebbe essere come dici te. Magari le pinze sono progettate per lavorare su un disco più largo?
Per i consumi anche la mia beve come un cacciatorpediniere.
Ma nel mio caso è palesemente la lambda.
Perlomeno così dice l'errore dalla preistorica pre-obd...
No, le pinze sono per dischi da 28mm. Tutte le vetture che le montano (Abarth, Clio RS, Corsa Opc...) adottano dischi di diametro compreso tra 305 e 330 mm ma sempre larghi 28 e fissi.
Mi dicevano che questo era un problema tipico delle Clio RS3 Cup. Mi informerò meglio.
Il fenomeno è "pad knocback" e le mollette si chiamano "anti-knockback springs".
È indubbiamente un problema tra disco e pinza, chessò, magari nel tuo caso aumentando il diametro ne esalti l'effetto.
Hk cercato di documentarmi senza trovare troppo: pare che le soluzioni siano il disco flottante, irrigidire mozzi e portamozzi o le mollette.
I primi fanno rumore, costano e a volte parte di ciò che rende il disco flottante (piste o tasselli) sono materiali di consumo.
A irrigidire si appesantisce e spesso più dibtanto non si risolve...
Le mollette risolvono ma sono un piccolo attrito costante che mangia potenza, benzina e pastiglie. Bisognerebbe quantificare questo contro, persone autorevoli lo ritengono trascurabile.
Matteo
Quelle pinze e quei dischi lì minimo sono da Cup!....sallo!
Hahahahaha!
"Da' un calcio alla ragione e fai posto all'impossibile!"
YouTube: https://www.youtube.com/user/pikopiko75
Ma alla 3 o 4 curva dove c'è il cartello 50mt e invece si cala la 4 marcia?
(14-03-2020, 10:42)PikoPiko Ha scritto: Quelle pinze e quei dischi lì minimo sono da Cup!....sallo!
Hahahahaha!
Lo saranno quando funzioneranno al 100%.
Come il CAE.
(14-03-2020, 02:16)Demios Ha scritto: Il fenomeno è "pad knocback" e le mollette si chiamano "anti-knockback springs".
Credo che oltre all'utilizzo dei dischi flottanti, le mollette siano la soluzione più efficace. Resta da capire se le pinze che monto già le adottano ed eventualmente di quale durezza o se, non avendole, i pistoncini hanno lo spazio e la forma per consentirne l'installazione.
Sicuramente non le montano a meno che non le hai comprate da qualcuno che le aveva modificate prima di te!
Chiedi a Cice, lui stava per farlo prima di vendere l'NC e le sue pinze credo fossero praticamente identiche.
Anche io mi stavo informando ma poi mi sono innamorato del kit che fa Alberto con pinze AP Racing ahahah
La cosa "particolare" è che le pinze AP Racing includono sempre le mollette, anche in caso di disco flottante da quanto ho capito...
Matteo
  La famiglia si allarga (1996 M-Edition) Hammer® 316 101,751 03-05-2020, 19:31
  Na 115 Cristal White - A nuova vita: che sia la volta buona? La Ex di Fletch Fly Lemon 65 14,747 23-02-2017, 17:59
  Fletch's babe vol. 2 Fletch 579 112,141 05-04-2016, 14:14
  Fletch's babe Fletch 103 27,690 01-09-2013, 18:15
  ritorno al passato!!!!! paoloc80 151 27,907 16-09-2012, 18:27
  [NB FL] Miata 2 - il ritorno... delta1973 3 2,485 14-09-2012, 00:17
