  • 3 voto(i) - 2.67 media
[NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz
#91
(10-03-2020, 17:04)Antonio Ha scritto: Sono due viti identiche e anche se vengono via senza spezzarsi consiglio comunque di sostituirle con 2 nuove.
allora è sul 1.8 che c'è una vite e un prigioniero, ricordavo male  Big Grin
Sulla cover del termostato vedo due viti uguali, non sono "brutte" ma ho sì paura che mi si spezzino... ci andrò cauto, meglio spruzzare dello sbloccante la sera prima.
[Immagine: IMG-0996.jpg]
Radiatore sostituito con successo, non ho dovuto nemmeno togliere la paratia inferiore!  Big Grin
Sono stato sorpreso nel vedere che il radiatore ordinato in Mazda è prodotto dalla Calsonic Kansei, prima di ordinarlo avevo fatto lunghe ricerche sul web e tra i vari ricambi quello che ci andava più vicino era prodotto dalla DENSO.
L'unica differenza è che su quello nuovo ci sono due strisce di materiale spugnoso sopra e sotto al radiatore incollate sulla parte in plastica nera.
[Immagine: IMG-1004.png]
Ho fatto tutto in circa 20 minuti, sono soddisfatto.  Smile
Giusto per sfizio, ho ordinato la paratia che fa da convogliatore d'aria superiore (tra il cofano e il paraurti, sopra le trombe del clacson), ho visto che era di serie sulla 1.8.  Wink
Montato il pannello convogliatore con sticker (+ radiatore nuovo) Big Grin
[Immagine: IMG-1020-2.jpg]
Poi, ho smontato l'hard top per verificare alcune cose sulla capotte.
Il rain rail presenta una crepa proprio all'estremità, dietro alla torretta delle cinture di sicurezza.
Non so se questa crepa sia fonte di infiltrazioni, probabilmente l'unico modo per saperlo è provare con la gomma dell'acqua.  Undecided
La sostituzione del rain rail non sembra complicatissima, ma vorrei eventualmente evitare, se possibile.
Ho visto che la guarnizione sopra al finestrino della capotte, quella divisa in 3 parti, non chiude bene lato guidatore. Ho letto che la guida in metallo si può regolare entro-bordo/fuori bordo allentando le viti sotto alle guarnizioni. Prima di provare ad innaffiare la capotte dovrei risolvere questo problemino.
Vorrei controllare anche i cavi tensionatori della capotte.
Insomma, ovunque guardo c'è qualche lavoretto da fare, dopo 24 anni ci può stare ma è complice anche l'incuria dei precedenti proprietari.  Dodgy
(19-03-2020, 19:24)stoppaz Ha scritto: Montato il pannello convogliatore con sticker (+ radiatore nuovo) Big Grin
I lavori che hai citato sono all'apparenza "rognosi" ma tutti fattibili in semplicità.
In ogni caso la stai trattando molto bene e sono sicuro che se continuerai così non ti tradirà mai!
PS: ho un debole per le Merlot. Smile
(20-03-2020, 00:47)Albos80 Ha scritto: I lavori che hai citato sono all'apparenza "rognosi" ma tutti fattibili in semplicità.
Grazie mille!  Smile
Ho una domanda tecnica: sono interessato al kit per la luce bagagliaio di I.L. Motorsport
https://www.ilmotorsport.de/shop/article...2d&lang=EN
e nelle istruzioni si fa riferimento al montaggio dell'interruttore che accende/spegne la luce in questa zona:
[Immagine: NAB-1610-LED-Installation-Manual.png]
[Immagine: IMG-1039.png]
Per installare la piastra, è possibile svitare queste 2 viti tranquillamente o si fanno danni? A cosa servirebbero queste viti esattamente?  Huh
Grazie in anticipo  Wink
Grazie mille!  Smile
Ciao stoppaz, sono andato giù a controllare la mia NA in box. A vedere così sembrano fare corpo unico con la lamiera che si protrae verso destra. Non si dovrebbe fare alcun danno.
Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
(04-03-2020, 12:57)stoppaz Ha scritto: Ho ricevuto la copertura in vinile del ruotino, per 7€ (su ebay) direi che ho pagato il giusto!  Big Grin
[Immagine: IMG-0978.jpg]
Rinnovo le domande del post precedente.  Blush
(29-02-2020, 00:11)stoppaz Ha scritto: Oggi volevo mettere ordine al bagagliaio: ho scoperto che il pannello rigido sotto alla moquette nella zona sinistra (vano crick) si è separato dalla moquette, domando come erano uniti originariamente?  Huh
Sempre nel vano del crick ci sono due sacche in vinile/finta pelle (uguale alla cover del ruotino) contenenti vari attrezzi, noto che entrambe fanno fatica ad entrare nel vuoto di fianco al crick, c'è forse qualche incastro da studiare per farcele entrare?  Undecided
Spero di essermi fatto capire  Confused
P.S. possiedo un triangolo di emergenza "cinese" stretto e lungo che per ora vaga nella vasca del bagagliaio, c'è modo di mettere in qualche antro anche questo accessorio, magari compro un triangolo più compatto?
Cosa contengono i due sacchetti oltre alla chiave per smontare le ruote? Hai per caso una foto?
Mx-5NA Merlot (Brigitte)
Ducati  M796 mach 1
AR Giulietta 1.6 jtdm2
Monza
(29-03-2020, 17:32)Crichetto Ha scritto: Ciao stoppaz, sono andato giù a controllare la mia NA in box. A vedere così sembrano fare corpo unico con la lamiera che si protrae verso destra. Non si dovrebbe fare alcun danno.
Grazie mille!  Wink
(31-03-2020, 10:50)Woody Ha scritto: Cosa contengono i due sacchetti oltre alla chiave per smontare le ruote? Hai per caso una foto?
Sono appena andato a controllare in garage, ecco il contenuto delle due sacche così come da precedenti proprietari:
[Immagine: IMG-1055.jpg]
Oggi ho installato le luci abitacolo laterali (ringrazio ancora Antonio che me le ha vendute!) e luce abitacolo vicino al portaoggetti, passando da 1 luce a 4, migliorando nettamente l'illuminazione notturna (prima avevo difficoltà ad infilare la chiave di sera).  Big Grin
[Immagine: IMG-1080.jpg]
Per il collegamento, ho messo 2 ruba corrente sui fili che vanno alla plafoniera sopra allo specchietto retrovisore, è stato scomodissimo lavorare nella zona sopra alla scatola fusibili, dal lato dello sblocco cofano motore, a pancia in su, con una sola mano e la schiena appoggiata sul battitacco. Non pensavo che per mettere 3 luci avrei fatto tutta questa fatica!  Confused
Ho tirato poi i due fili fino alla luce di fianco al portaoggetti e da quest'ultima ho preso alimentazione per le luci laterali: in questo modo posso controllarle con l'interruttore "OFF - DOOR - ON".  Smile
[Immagine: retrofit-instructions.jpg]
  [NA] Merlot Brigitte 2.0 Woody 41 19,719 20-10-2021, 22:28
  Nuova merlot sulle strade bresciane! siluro85 50 20,607 19-06-2020, 14:19
  NA merlot "Brigitte" Antonio 2,749 615,901 05-04-2020, 15:27
  [NC] La Roxy Limited Edition davifigo 41 25,717 06-11-2018, 23:31
  MX-5 RF Limited Edition Masamune 23 8,518 19-04-2017, 18:55
  mx-5 1.600 90cv limited (Merlot) 1996 angelo mxm 4 4,539 19-08-2012, 21:20
  [NC] MX-5 1.8 2009 Limited Edition NISEKO acciaioeseta 6 10,060 02-03-2011, 13:17
  Mx-5 1.6 na Limited Edition Silver Stello 0 4,005 03-07-2010, 15:39
  [NB-FL] Black Miata Limited Edition Lupocattivo 0 3,903 30-08-2009, 18:09
  [NC] Limited edition nikimx5 0 3,380 09-06-2009, 00:32
