  • 3 voto(i) - 2.67 media
[NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz
io usando un mozzo diverso da Daikei ho utilizzato una semplice resistenza da 3 ohm sul connettore dell'airbag per 'ingannarlo'
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
(22-04-2020, 04:04)stoppaz Ha scritto:
(21-04-2020, 12:05)Andr006 Ha scritto: Ricordo ancora il dolore di quando ho lavorato sulla centralina delle freccie, davvero scomodo...
Bel lavoretto!
Grazie!  Big Grin
(21-04-2020, 18:08)Antonio Ha scritto: Bene Stoppaz, adesso è il momento di far sparire quel volante Big Grin
Hai proprio ragione, come lo vedi un Nardi Gara 3 su quest'auto? Mi piace da matti, ne ho trovati un paio in vendita su Yahoo Auctions Japan...  Blush
[Immagine: 93441684-150116063159003-8027064633809266485-n.jpg]
Il mozzo Daikei è l'unico che permette il montaggio senza modifiche irreversibili al cablaggio dell'airbag? Ho visto gente su YouTube che nel cambiare volante rade al suolo i cavi sul contatto spiralato irrimediabilmente.  Confused
Non c’è solo il problema della spia ma anche quello del clacson, il cavo spiralato porta anche il contatto del clacson quindi non puoi eliminarlo...bello il volante!
Citazione:Non c’è solo il problema della spia ma anche quello del clacson, il cavo spiralato porta anche il contatto del clacson quindi non puoi eliminarlo...bello il volante!
vero Antonio...infatti avevo dovuto costruirmi un contatto strisciante per il clacson...purtroppo il volante che avevo messo aveva solo 5 bulloni e non esistono tanti mozzi
 Jeremy Clarkson
Direi che che ora l'illuminazione è perfetta, io aspetto quella a lato del glove box, per ora vedo come cambia con solo quella.
Mx-5NA Merlot (Brigitte)
Ducati  M796 mach 1
AR Giulietta 1.6 jtdm2
Monza
Volante molto bello. Prima di acquistare Brigitte ho provato alcune na sia 115 che 90 cv sia con volante stock sia Nardi. Devo dire che la guidabilità con un volante a calice + mozzo aumenta notevolmente, con lo stock ti dava noia alle ginocchia, (sono alto 180). Su Brigitte è anche più piccolo di quello di serie. Unica pecca, se vogliamo fare i perfezionisti,(dovuta al diametro e distanza dal volante) per come guido io è che non vedi completamente la parte alta degli strumenti.
Ducati  M796 mach 1
Monza
Bella la tua Merlot Stoppaz e complimenti anche per tutti i lavori di ripristino e upgrade  Icon_thumbup
Che cattivoni che siete con il volante Momo oem però ! Mi pare che venisse montato anche su delle Impreza ed è la presenza dell'airbag a farlo apparire cicciottello  Big Grin , a me i 4 razze piacciono ed ho questo Ghibli 4 sulla mia vecchietta     , come si vede i modelli senza airbag sono molto più digeribili.
Il Nardi Gara ! Heartsthree
Non so se è compatibile, ma per non rinunciare all'air bag ci dovrebbe essere anche un Nardi a tre razze che, secondo me, è anche carino, lo montava la NB mi pare...
(22-04-2020, 16:12)LupoTHP Ha scritto: Non so se è compatibile, ma per non rinunciare all'air bag ci dovrebbe essere anche un Nardi a tre razze che, secondo me, è anche carino, lo montava la NB mi pare...
è il volante di serie della NB 1.8 (solo marchio Nardi) e di tutte le NBFL (marchio Nardi + logo Mazda), escluse le versioni base che montavano altri volanti.
è comunque enorme (anche se non come questo) e il connettore non è compatibile con quello della NA, bisogna fare un taglia e cuci dei fili.
molto meglio montare un mozzo + volante a piacere, la posizione di guida ne guadagna decisamente
Sì sicuro, solo che io non mi sentirei troppo a mio agio a togliere un dispositivo di sicurezza come l'airbag. Poi ognuno fa le sue considerazioni...
(22-04-2020, 10:59)Woody Ha scritto: Volante molto bello. Prima di acquistare Brigitte ho provato alcune na sia 115 che 90 cv sia con volante stock sia Nardi. Devo dire che la guidabilità con un volante a calice + mozzo aumenta notevolmente, con lo stock ti dava noia alle ginocchia, (sono alto 180). Su Brigitte è anche più piccolo di quello di serie. Unica pecca, se vogliamo fare i perfezionisti,(dovuta al diametro e distanza dal volante) per come guido io è che non vedi completamente la parte alta degli strumenti.
Puoi risolvere cosi in modo d'avere visibilità sulla strumentazione
https://revlimiter.net/blog/2013/10/70s-prototype/
https://revlimiter.net/store/gauges-prototipo-na.php
  [NA] Merlot Brigitte 2.0 Woody 41 19,678 20-10-2021, 22:28
  Nuova merlot sulle strade bresciane! siluro85 50 20,575 19-06-2020, 14:19
  NA merlot "Brigitte" Antonio 2,749 614,041 05-04-2020, 15:27
  [NC] La Roxy Limited Edition davifigo 41 25,688 06-11-2018, 23:31
  MX-5 RF Limited Edition Masamune 23 8,485 19-04-2017, 18:55
  mx-5 1.600 90cv limited (Merlot) 1996 angelo mxm 4 4,532 19-08-2012, 21:20
  [NC] MX-5 1.8 2009 Limited Edition NISEKO acciaioeseta 6 10,045 02-03-2011, 13:17
  Mx-5 1.6 na Limited Edition Silver Stello 0 3,999 03-07-2010, 15:39
  [NB-FL] Black Miata Limited Edition Lupocattivo 0 3,900 30-08-2009, 18:09
  [NC] Limited edition nikimx5 0 3,377 09-06-2009, 00:32
