bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti
Sì esatto, ho gli OEM perché a quanto ho capito quegli ammortizzatori lavorano con i vari “gommini” originali, quindi anche gli anelli sopra e sotto le molle e le guarnizioni in cima ai duomi.
Gli "anelli" sarebbero gli spessori di gomma "Spring Isolator" , giusto ? Io quelli li ho tolti del tutto per recuperare qualche mm di abbassamento (poca roba, forse 5), e i "gommini" sono le boccole (upper e lower bushing) ma non hanno a che fare con il bumpstop, con guarnizione sopra al duomi invece intendi lo spring isolator superiore ?
[Immagine: shock_NB.gif]
Edit: la "guarnizione" è la boccola superiore che spunta dai duomi ;D
Per capirci, devo ordinare:
- bump stop
- shock boot
- spring isolator
- lower bushing
- upper bushing
- washer
Gli spring isolator non sono indispensabili ed il washer è un piattello metallico praticamente eterno, non serve cambiarlo.
 Per non andare Off topic continuiamo sul 3d build della tua.
Togliendo lo spring isolator non fare rumore metallico?
(03-10-2020, 22:49)Andr006 Ha scritto: Togliendo lo spring isolator non fare rumore metallico?
Non ho riscontrato nessuna differenza, per far rumore la molla dovrebbe girare ma è quasi impossibile che accada.
L'NA e tante altre auto ne sono sprovviste e 0 rumori, mi pare che anche su NC-ND non ci siano.
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 508 12-10-2025, 14:24
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 1,125 20-08-2025, 11:43
  [NA] Testine di sterzo e bump/roll steer HPDxxx 13 4,630 05-02-2024, 09:42
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 2,628 03-05-2023, 10:33
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 3,689 28-03-2023, 21:10
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 9,499 05-03-2023, 21:17
  [ND] Offset cerchi originali e non MX-5 ND Helumy 34 32,265 20-02-2023, 00:29
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 7,533 10-12-2022, 16:04
  [ND] Bilstein originali vs b6 RWD 1 2,337 12-05-2022, 10:13
  [NC/RC] sostituzione ammortizzatori zona Bergamo ...help cogj71 10 5,351 02-09-2021, 12:15
