  • 8 voto(i) - 4.5 media
[NB] Mx5 K20 Turbo - solo Pista
Succosi aggiornamenti!!
Questa era un'attività alla quale tenevo tantissimo; c'è da dire che l'albero di suo era perfetto. Col volano è andato tutto in pappa, e poi è stato riequilibrato tutto!
[Immagine: 2cb26756e46dd769220f966fede66b75.jpg][Immagine: da3c524ce36d03ed2202f5a2df4f1aa3.jpg][Immagine: a05ea49388b3289144ebae2594a19d03.jpg]
Alfa Giulietta 2.0 1985
Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
Grande!
Fantastico!!
Altri "appppdeits":
La culla monta bene al momento, quindi fori allineati e tutto il baraccone...
Sedile stiamo iniziando a tribolare. Fortuna che sono in gamba da bonetto perché l'impresa di piazzare uno come me in un'auto come la miata è come la storia dell'elefante e della farfallina, ma nel nostro caso la vasellina non aiuta.
Sicuramente dobbiamo modificare i fissaggi inferiori per recuperare tutti i mm disponibili in Z.
La gabbia idem, ci sarà da modificarla pesantemente se no non entro. O non esco, dipende dove sono io quando tirano l'ultimo punto di saldatura!!!
Sarà il più grosso lato negativo per me ma eventualmente dovessi mai venderla a qualcuno più basso e magro sono sicuro che si troverà da dio.
Guida elettrica montata con la sua centralina etc... Già che ci siamo mi stanno risistemando i cavi elettrici, ed aggiungiamo uno staccabatteria
[Immagine: a83891614e6ee5ed03167dac4b394f23.jpg][Immagine: fe93afee6844471b29ed863ebaf58c2c.jpg][Immagine: fffda26097da1459c3c2099582354315.jpg][Immagine: eaecb231aa08432846c29158329fefbf.jpg]
Haha ma quanto sei alto/grosso ?  Big Grin  Nel disegno del rollcage non vedo la barra cinture, ne usi una separata ? Sarebbe preferibile saldata a chiudere l'arco per irrigidire meglio, e non so se è stato già chiarito, il posizionamento del motore rispetto a BP/B6 è più indietro/vicino al parafiamma ?
Rispetto al BP dovrei essere simile rispetto al parafiamma .
Per le cinture, vedremo, lascio fare a Bonetto che ha molta più esperienza di me
Ah sono circa 93kg per 182cm...dovrei guidare un suv, altro che mx5...
Il sedile su una mx5 è sempre un divertimento da montare  Big Grin
Non accettare compromessi, piuttosto modifica pesantemente la gabbia, ma la seduta deve obbligatoriamente essere comoda!
non è accettabile guidare in modo non naturale.
Ottimo per lo staccabatteria su auto racing è indispensabile Thumbup
e se posso suggerire (per la regola del "già che ci sei")monta anche un impianto di estinzione.
è come l'assicurazione, si spera di non averne bisogno, ma nel dubbio meglio averla.
Continuo a dire che seguo questo stupendo progetto... complimenti!!!alla fine sia kit turbo che Roll bar sono stati venduti vero?
Noto che anche la tua di roba arancione nell'abitacolo ne ha...
Godo come un si puó dire?
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
  [NB] Guendalina mette il turbo - il racconto ilnaco 48 13,872 04-05-2024, 01:00
  la Mia-Tina! turbo-project Joll428 24 13,287 09-10-2020, 12:32
  [NB] NB Turbo no accensione [no spark] Alfatester 21 10,153 09-08-2019, 00:16
  La genesi della (oramai) famosa NA Rossa Turbo Carboni m21002 5 2,825 25-09-2014, 08:46
  Filippo Pirini Miata NB Turbo last set-up Triciclomissile 15 6,572 21-02-2013, 20:57
  [NA] 1991 1600 (restaurata) ex 1800 Turbo di Elaborare Gas Gas 0 2,941 09-08-2009, 23:06
