Strano rumore al posteriore della mia nuova Mx-5 ND rf sport
Sad
Buongiorno ragazzi,
sono da 1 mese possessore di una Mx-5 ND 2.0 RF Sport nuova, ho notato camminando ieri che quando mi trovo in curva andando piano senza accellerare restando quindi tra il minimo e i 2000 giri che, durante la curva, sento un rumore tipo rimbombo provenire dal posteriore destro dell'auto. (wuuuuom wuuom wuuuom). è un rumore molto cupo tipo rimbombo e paragonabile al suono che si produce quando si soffia nella bottiglia di vetro.
Sul dritto il rumore scompare e lo stesso se do gas, probabilmente perche viene coperto dagli altri rumori del motore o di rotolamento degli pneumatici.
Qualcun altro ha riscontrato il mio stesso problema? Devo preoccuparmi? Cosa potrebbe essere?
Attendo vostre.
Saluti
Non saprei, perché non sono mai andato piano in curva...    Big Grin
Scherzi a parte non l'ho mai notato questo rumore, ma ci farò caso. Lo fa sia in curve a destra, che a sinistra? Hai provato a chiedere ad un passeggero se per caso lui lo sente sul lato sinistro?
(16-10-2020, 15:13)Joe88 Ha scritto: Non saprei, perché non sono mai andato piano in curva...    Big Grin
Si lo fa sia se sterzo a destra che se sterzo a sinistra ma lo sento sempre provenire dal posteriore destro. Proverò a chiedere ad un passeggiero se sente la stessa cosa.
Sono il primo a cui capita?
Ciao identico problema ma secondo me la provenienza è dall'avantreno più che dal posteriore (almeno nel mio caso). Praticamente in fase di rilascio, con l'abbassarsi dei giri (intorno ai 3.000 in giù), sento un rumore che io ho associato a metà tra lo sfregamento e una vibrazione. Ho da poco fatto il terzo tagliando, ho fatto presente la cosa, ma non mi hanno saputo dare una risposta in quanto secondo loro è tutto a posto.
A questo punto penso (e spero), sia solamente un rumore prodotto dalle vibrazioni del motore che produce scendendo di giri e visto che l'abitacolo è costruito avendo il motore molto vicino rispetto ad altre macchine magari è soggetto ad avere più vibrazioni rispetto ad una macchina normale e quindi sentiamo questa cosa.
Non dimentichiamo anche che la mx5 è dotata di tubo rumore che serve per amplificare leggermente il suono del motore all'interno dell'abitacolo e niente di strano che anche lui contribuisca a immettere nell'abitacolo suoni che in una normale auto non si è soliti sentire.
Mi è capitato una volta di sentire anche un rumore provenire dal posteriore, simile ad un rumore metallico o forse anche un po al rumore della bottigilia che dicevi, a motore semi freddo (60-70 gradi) però da fermo non in fase di decelerazione.
Io spero che tutti questi rumorini siano derivati dal fatto che l'abitacolo è poco insonorizzato e che le componenti siano molto a ridosso di esso e quindi tutto risulta più amplificato... comunque a maggior ragione che nel tuo caso è nuova, se non ti senti sicuro, portala a farla controllare e se continui a sentirlo e loro dicono che è tutto apposto rompi le scatole non darla vinta a loro se non sanno darti una spiegazione.
(16-10-2020, 19:19)Luca_Mazda93 Ha scritto: Ciao identico problema ma secondo me la provenienza è dall'avantreno più che dal posteriore (almeno nel mio caso). Praticamente in fase di rilascio, con l'abbassarsi dei giri (intorno ai 3.000 in giù), sento un rumore che io ho associato a metà tra lo sfregamento e una vibrazione. Ho da poco fatto il terzo tagliando, ho fatto presente la cosa, ma non mi hanno saputo dare una risposta in quanto secondo loro è tutto a posto.
Ciao, hai più avuto quel rumore metallico posteriore di cui parlavi?
Ho da poco una ND RF e ho notato anch'io questo rumore dietro, lato guidatore, che probabilmente è una vibrazione di qualche pezzo metallico
Lo fa solo quando sono fermo, e col freno premuto
tranquilli, è il differenziale autobloccante!
  Nuovo Skyactive euro 7 e nuova MX5 FICHI 1 585 11-11-2024, 12:32
  [ND] ND1 2.0 Sport Vs. ND3 (2024) Homura 2.0 Driveforfun 35 5,899 04-10-2024, 17:02
  Confronto da proprietario della nd 1.5 131 cv rf ed rf 184 cv Kentaro2 20 12,971 05-09-2024, 10:38
Information Immagine telecamera posteriore ND 2023 SauroHD 4 679 01-07-2024, 13:14
  [NB/NB FL] Valutazione NB-FL Sport jack83 0 316 03-06-2024, 16:30
  ND RF 2.0L 2017 - differenze Exceed vs Sport RockStepp 38 7,164 02-06-2024, 17:18
  ND sport-line VS sport aiutooo!!! 1115marco 12 2,625 05-02-2024, 08:56
  Nuova rubrica di segnalazioni usato, per interessante discussione alessandro_sr 27 4,831 26-01-2024, 10:56
  Comprare la nuova mx5 2024? alessandro_sr 20 5,228 16-01-2024, 17:16
  [Vari] Anticipazione nuova MX-5 elettrificata per il 2026 freddy91 5 2,300 25-07-2023, 21:56
