[NB/NB FL] Assetto NA su NB
Ciao a tutti, ho trovato un assetto ghiera ST (prodotto/sottomarca di KW) per MX-5 NA a un buon prezzo.
Innanzitutto, qualcuno conosce questa marca? C'è da fidarsi?
Si può montare su NB oppure è come spararsi nelle parti basse?
Uso stradale diciamo "allegro" Big Grin
KW è una buona marca, il prodotto in questione è comparabile agli altri dello stesso livello di prezzo, se per te va bene il genere vai tranquillo...
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=401526
Praticamente é il KW v1 in acciao zincato invece di inox, interni e idraulica dovrebbero essere identici. I codici finiscono con 01 per NA e 02 per NB, c'è chi ha montato 02 su NA perciò non vedo perché non si possa fare viceversa, forse cambia solo il tipo di dado del piattello duomi ?
Io ho avuto i kW v1, attenzione che abbassano molto, minimo 3cm, ovviamente sono più scomodi rispetto a stock e hai meno grip su sconnesso e bagnato, se le strade dalle tue parti te lo permettono e la vuoi più bassa, perché no ?!
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Per il dado superiore non saprei proprio dove guardare;
Per le molle? tra NA e NBFL dovrebbe esserci qualche kg di differenza credo
Per il dado non saprei, forse nel manuale istruzioni di montaggio online.
Le molle non cambiano, 7kg ant/6kg post.
PDF istruzioni di montaggio KW 001 e 002, a pag 8 c'è la foto del top mount e non sembra ci siano differenze.
.pdf   ea-KWGFwEA-h68675001.pdf (Dimensione: 411.72 KB)
.pdf   ea-KWGFwEA-h68675002 (1).pdf (Dimensione: 411.72 KB)
(24-12-2020, 15:44)Kublai Ha scritto: https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=401526
Li stavo valutando pure io. C’è qualche prodotto che abbassa meno dei 3 cm minimi di st e kw?
Io avevo limitato l'abbassamento con gli spessori top mount Jass da 10mm, sul sito vedo che ora sono disponibili solo gli 8mm, si saranno dimenticati di aggiornare quindi meglio chiedere via mail.
L' innalzamento top mount e altezza veicolo al parafango non è lineare perciò gli spessori alzano leggermente di più della loro misura;
8mm=10,4mm circa
10mm=12,4 ca. ?
https://www.jassperformance.com/shop/MK2...pacers_8mm
Non ci sono molti assetti che abbassano poco purtroppo, il Fox di FM sicuro ma costa più del doppio e forse la combo Bilstein B6/Koni + molle FM Nb.
ST a 695€ da UK
https://touch.adverts.ie/exterior-parts/...o/15698903
(28-12-2020, 12:34)Kublai Ha scritto: Io avevo limitato l'abbassamento con gli spessori top mount Jass da 10mm, sul sito vedo che ora sono disponibili solo gli 8mm, si saranno dimenticati di aggiornare quindi meglio chiedere via mail.
8mm=10,4mm circa
10mm=12,4 ca. ?
ST a 695€ da UK
Preso nuovo a un prezzo ridicolo, vediamo cosa riesco a tirarci fuori!+
(25-01-2021, 20:56)lance91it Ha scritto: Preso nuovo a un prezzo ridicolo, vediamo cosa riesco a tirarci fuori!+
Bene ! ma non c'è bisogno di fare i misteriosi  Big Grin , con prezzo ridicolo intendi sotto i 700 ?
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 962 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 11,868 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 3,152 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 4,426 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 19,491 26-01-2022, 20:17
  [NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto? lsky 5 2,420 26-10-2021, 11:48
  [NB/NB FL] scelta assetto Carfire 2 1,912 18-07-2021, 01:44
  [NB/NB FL] Assetto tein street advanced z andrea_nb140 0 1,574 27-06-2021, 21:10
  [NB/NB FL] Conviene fare rigenerare assetto Ap Racing sici 0 1,415 30-04-2021, 16:48
  [NA] Cerchi Ultralite, assetto Tein Pb81 2 1,928 15-02-2021, 18:09
