[ND] possibile montare differenziale LSD 1.5
(19-05-2021, 09:51)MyWay Ha scritto: Si, ma occhio perché i cambi son diversi come rapportatura tra ND e 124 e quindi anche i rapporti al ponte!
A memoria la 124 Abarth ha una conica da 3.54 mentre ND1.5 una da 2.86, c'è una bella differenza!
Non so invece se l'uscita e i semiassi siano uguali...
Insomma, la proprietà transitiva non sempre si applica al mondo dell'auto...
Si avrà una rapportatura un pochino più corta, ma non è un problema, anzi.
Il problema è se si riesce a farcelo entrare senza dover martellare nulla.
Nel peggiore dei casi ho a disposizione tutto l'assale posteriore della 124, quindi una soluzione si trova...
ND 1.5 Ceramic
Sospensioni: MeisterR GT1 7/4
direi che da 2.86 a 3.54 non è "un pochino più corta"
Giusto un filino più corta... P. S. È plug & play ma nosense se non per gli spari nel piazzale
La Vasca da bagno del Gianni
Bah facendo qualche calcolo non mi pare sia "da sparo nel piazzale", mi sembra molto simile ad NA/NB come rapportatura.
p.s. ho sentito uno norvegese che lo ha fatto come voglio fare io e l'unica marcia un po' troppa corta è la 1a, il resto è vivibilissimo, si perde un po' di velocità massima e ovviamente rimane più alta di giri a passo autostradale, aumentando i consumi, ma non mi pare nulla di esagerato.
ND 1.5 Ceramic
Buongiorno a tutti , chiedevo poi alla fine sei riuscito a montare l'autobloccante? se si come ti trovi? è filato tutto liscio ? mi incuriosisce molto la cosa :-)
Si alla fine ho montato il differenziale completo di una 124 Abarth automatica, conica 3,58 (e già che ero in ballo anche le pinze davanti Brembo).
Ho dovuto anche cambiare i semiassi perchè i giunti di quelli Mazda sono leggermente più piccoli di quelli che monta l'Abarth.
Mi sto trovando benissimo, a culometro l'auto sembra avere molta più coppia ad ogni regime e sale più velocemente di giri, i consumi sono aumentati un po', passato da 8l/100km a 8.5l/100km di media.
L'unica cosa da mettere apposto è lo schermino che segna la marcia sul tachimetro, ora è sballato e segna ad esempio la 3a come 2a.
ND 1.5 Ceramic
purtroppo quello ricava il numero dalla marcia innestata da giri e velocita'....come pensi di risolvere?
(29-07-2021, 14:27)nic65 Ha scritto: purtroppo quello ricava il numero dalla marcia innestata da giri e velocita'....come pensi di risolvere?
La mia ND è mappata con EcuTek, dovrò chiedere al mappatore se possibile agire sui valori rilevati in centralina, sembrerebbe sia possibile ma non sono sicuro se EcuTek in particolare lo permetta.
ND 1.5 Ceramic
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 5,095 19-02-2025, 15:40
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 754 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 330 106,073 10-09-2023, 21:44
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 43,338 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 1,609 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 1,688 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 2,343 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 1,731 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 81,717 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Tappo scarico olio differenziale: misure? lsky 10 3,570 01-07-2021, 16:31
