[NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96)
(09-06-2023, 10:20)alc 63 Ha scritto: Che bella, e poi è una M! Certo che, a parte la consegna, la professionalità del sito nell'offerta di vendita è sbalorditiva paragonando ai vari siti nostrani..
Questo e' il bello, un sistema del genere permette di comprare a distanza con una ragionevole tranquillita'
Pazzesca quanto sia bella! Complimentoni Antonio!
Bella
A dumà
Complimenti! Ti sei procurato una NA veramente speciale!
Bella !!
Curioso di vedere come diventerà questa Gemma
Drive the Dream
(09-06-2023, 20:49)Antonio Ha scritto:
(09-06-2023, 18:24)giorgiov Ha scritto: Fantastica!
Anche io ho una 96M, invidio da morire il tuo antifurto con telecomandi e un sacco di altri dettagli che sembrano in condizioni strepitose!!!
Complimenti complimenti complimenti per l'acquisto!
Porca vacca, quindi ce ne sono almeno 2 in Italia, non lo sapevo! Esiste una discussione su questa M edition?
Quindi la tua non ha l'antifurto? Strano, dovrebbe essere compreso..
Ciao!
Non ho mai creato una discussione, forse è venuto il momento!
L'impianto elettrico era un disastro, era stato maneggiato pesantemente ed è stato rifatto. Antifurto era incompleto e non funzionante, è stato eliminato. Ho mantenuto solo il pulsante sul piantone!
96M Starlight Blue - www.giorgiov.it
Quest'estate sara' decisamente piena di lavoro (lo e' gia') quindi non avro' tanto tempo da dedicare alla macchina ma alcune piccole migliorie le sto gia' apportando. La macchina aveva dei misfire, riportati anche nel logbook e come prima cosa ho ovviamente controllato le candele per scoprire che due erano di un tipo e due di un altro (due NGK e due Denso), sostituite tutte e 4 con le NGK BKR5E-11 la situazione e' stata immediatamente risolta ma per precauzione ho cambiato anche i cavi candele e aggiunto un pulitore del sistema di iniezione al primo pieno fatto alla NA, ora va davvero benissimo senza incertezze.
Mi serve un consiglio, vorrei smontare le bocchette aria per risolvere il solito problema delle "palle cadenti", ma al contrario delle altre NA che ho avuto, su questa non riesco a smontarle ne' col sistema della carta di credito ne' con lo spago e tirando, avete una soluzione?
[Immagine: f93gPUk.jpg]
[Immagine: QXCjSHn.jpg]
[Immagine: mSVwIT9.jpg]
[Immagine: ccLQ7K2.jpg]
[Immagine: 3EewzZ2.jpg]
(21-06-2023, 17:13)Antonio Ha scritto: Mi serve un consiglio, vorrei smontare le bocchette aria per risolvere il solito problema delle "palle cadenti", ma al contrario delle altre NA che ho avuto, su questa non riesco a smontarle ne' col sistema della carta di credito ne' con lo spago e tirando, avete una soluzione?
Per alcune bocchette più ostiche ho risolto infilando un cacciavite di traverso...se orienti le "palle" nel modo giusto riesci a infilare la punta in uno slot vuoto...una volta fatto fai ruotare l'intera bocchetta e i due ganci escono dagli incavi che le tengono fisse, e si sganciano
Ciao Antonio, io per il problema delle  "palle cadenti" ho risolto senza sfilarle, semplicemente ho usato un piccolo pezzetto di nastro adesivo nero per fare un po' di spessore, posizionato quando la palla è completamente in basso...è qualche anno ormai che l'ho messo e regge bene
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Ecco..penso che se non riusciro' a smontarle neanche col sistema suggerito tHeo, faro' cosi', grazie!
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 10,926 26-11-2023, 17:04
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 374 146,741 26-05-2023, 11:42
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 13,679 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 516,301 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 8,543 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 103,766 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 7,988 07-03-2021, 17:40
  Piccola (ma lunga!!) storia di una brg andrepaol 41 15,462 24-06-2020, 22:29
  La famiglia si allarga (1996 M-Edition) Hammer® 316 114,933 03-05-2020, 19:31
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 8,288 02-10-2019, 21:21
