[NB FL] problema freccia anteriore SX
da quando ho comprato la mia NB, c'é questo problemino:
- la freccia anteriore sinistra (e anche quella laterale sinistra) non si accendono quando imposto la freccia
- invece, quando imposto la freccia, questa lampeggia dietro e sulla dashboard molto velocemente, mentre frontalmente invece della lampadina arancio lampeggia la luce di posizione
- ogni tanto, il sistema frecce funziona correttamente; sia 4 frecce, sia chiusura elettrica, sia indicazione a sinistra. tuttavia, ogni volta che si accende la freccia, sento il motorino delle luci anabbaglianti.
sto pensando qualche roditore sia entrato e abbia fatto festa con i cavi, cosa puó essere e cosa dovrei controllare? meglio fare un salto dall'elettrauto?
hai una massa andata ,molto probabilmente sul faro anteriore incriminato
nic65 dateline='[url=tel:1694241722' Ha scritto: 1694241722[/url]']
grazie, plausibile! cosa suggerisci fare? oggi smonto il faro e dò un occhio, ma se è nel pannello o accessibile solo da sotto mi sa che devo fare un giro all'elettrauto
Concordo con Nic65
Le masse del faro sono sotto lo stesso, per vederle devi tirare giù il fianchetto, il paraurti, poi puoi togliere il faro e le trovi li in bella vista.
essendo importata dalla Germania dove l'umidità ha valori importanti mente ci sei ti consiglio di controllare anche quelle del faro buono
(09-09-2023, 09:11)alex zanardi Ha scritto: Concordo con Nic65
ho levato mezzo paraurti, piegandolo abbastanza veniva fuori il faro.
sotto c'era questo, che sembra proprio una massa:
carteggiato, un goccio di svitol ed ora funziona tutto!
grazie!
ottimo, ma non ti accontentare, dopo averlo carteggiato hai si tolto l'ossido che impediva il contatto elettrico, ma anche (se ancora c'era) il protettivo antiruggine, adesso ti durerà poco.
per evitare di ripetere l'operazione ogni 6 mesi ti conviene spostarla, tagli via lo spinotto, fai una giunta di tutti i cavi + uno nuovo (più grosso) e lo porti in un altro punto, senza ruggine, con faston nuovi, etc
(09-09-2023, 15:14)alex zanardi Ha scritto: ottimo, ma non ti accontentare, dopo averlo carteggiato hai si tolto l'ossido che impediva il contatto elettrico, ma anche (se ancora c'era) il protettivo antiruggine, adesso ti durerà poco.
ho messo su il convertitore ruggine che fa anche da coating in teoria, l'ho usata da altre parti nel vano motore, e finora sembra tenere. non ho testato a fuoco la cosa (non é ancora uscita dal garage con la pioggia) ma spero tenga. se no al prossimo giro penso faró come dici tu, ormai ho giá rimontato Big Grin
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 1,376 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 493 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 6,203 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 1,505 02-03-2024, 11:44
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 6,486 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 1,104 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 1,291 04-06-2022, 14:37
  [124] problema sd rider one 3 2,078 09-03-2021, 19:57
Sad [NA/NB]  Problema rewiring pompa benzina maggiorata Maestrozen39 9 3,923 06-11-2020, 00:25
  [NB/NB FL] Problema bobine ? marpi 8 4,862 19-08-2020, 22:25
