[NB/NB FL] Problema bobine ?
Buongiorno
ultimamente la mia nb 1.6 anno 2000 fa i capricci
strattona sembra che vada a 3 cilindri ma non sempre lo fa anche al minimo
il problema sembra piu' accentuato a caldo
candele e cavi sostituiti di recente
questa mattina il meccanico ha detto che sono le bobine
cosa mi consigliate?
Grazie
Sembra vada a 3?
o gira a 3, oppure il problema è un altro
lasciala al minimo quando fa il problema, e stacca/riattacca i cavi candela 1 per volta, se peggiora hai staccato una candela che lavorava, se non cambia hai staccato la candela in vacanza,
ed in questo caso hai la conferma che gira a 3, e sai anche quale è la candela incriminata.
visto che candele e cavi sono nuove, non ti resta che cambiare le bobine.
Puoi controllarle, da manuale ti da dei valori da verificare, ci metti relativamente poco!
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Sul manuale uso manutenzione no ho trovato niente al riguardo
se fossero le bobine quale mi consigliate di prendere?
Grazie
https://www.ilmotorsport.de/shop/article...22adfd1e9e
Direi le sue
A dumà
(08-08-2020, 19:21)marpi Ha scritto: Sul manuale uso manutenzione no ho trovato niente al riguardo
Grazie
Eh no devi guardare il manuale di officina. Ecco qua, controllale prima di cambiarle!
[Immagine: f36a95fc51e5102418f938c9a3bcd2f7.jpg][Immagine: b6fb74d8b045fd0d008b59e3d8a3bdb2.jpg]
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Direi le su
Pero'
Puoi chiedere in Mazda,lì non avresti il costo della spedizione e saresti sicuro della corrispondenza del pezzo
A dumà
Aggiornamento:
In vacanza mi era venuto un dubbio sul montaggio de nuovi cavi candele
che mi aveva montato mio figlio e che al primo giro in montagna sembrava tutto ok. dopo qualche giorno sono usciti i problemi gia' descritti.
al ritorno apro il cofano e provo a controllare i cavi
in particolare zona bobine
provo spingerli e 2 cavi vanno a fine corsa
provo la mazda per qualche giorno e sembra tutto risolto ora sembra un orologio
Speriamo bene.
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,385 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,390 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,724 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,806 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 4,014 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,214 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,344 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,575 04-06-2022, 14:37
  [124] problema sd rider one 3 3,505 09-03-2021, 19:57
Sad [NA/NB]  Problema rewiring pompa benzina maggiorata Maestrozen39 9 6,988 06-11-2020, 00:25
