[ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale
Ciao quanti litri di fluido sono necessari per un cambio totale sia di quello del cambio che del differenziale? Stavo pensando al 4005 75w90 della bardahl.
Inoltre vorrei chiedervi quanti litri servono per il cambio olio dei freni. Grazie
Per cambio e differenziale ti consiglio il red line , per il liquido freni penso basti meno di 1 litro, mai misurato.
(04-10-2023, 00:24)LupoTHP Ha scritto: Per cambio e differenziale ti consiglio il red line , per il liquido freni penso basti meno di 1 litro, mai misurato.
Red line quale? Non lo conosco scusami. E soprattutto quanti litri ci vogliono?
Differenziale 0,6 litri, cambio 2 litri.
Liquido freni dipende dalle condizioni e se stai solo cambiando liquido o installando nuovi freni. Se devi solo fare il cambio liquido ogni 2 anni ti basta mezzo litro.
(04-10-2023, 09:39)marco_zanna Ha scritto: Differenziale 0,6 litri, cambio 2 litri.
Devo fare lo spurgo dell'impianto e sostituire tutto l'olio mettendo il motul 660. L'impianto rimane lo stesso non sto modificando nulla.
Mi spieghi il passaggio del cambio ogni 2 anni? Grazie.
Luca_Mazda93 dateline='[url=tel:1696372041' Ha scritto: 1696372041[/url]']
LupoTHP dateline='[url=tel:1696371889' Ha scritto: 1696371889[/url]']
Non è che ci sia tanto da decidere…
https://www.redlineoil.com/gear-lubricants
Per il differenziale quello « for differential » per il cambio quello « for manual transmission »
Intendevo dire che ogni 2 anni è da cambiare il liquido freni!. Olio cambio suggeriscono ogni 5 anni, olio differenziale dicono anche mai o solo in caso di immersione...Io all'olio eterno non credo e penso farò cambio ogni 3-4 anni e differenziale ogni 5-6.
Se devi cambiare liquido freni del tutto (vuotare vaschetta, tubi, spurgo completo) consiglio di prendere 1 litro, così stai tranquillo e non stai li a centellinarlo.
Va bene grazie mille farò così. La mia ha 6 anni per cui ne approfitto per cambiare anche quello del cambio e del differenziale.
Ne approfitto anche per chiedere che olio motore usate o consigliate. Io sono indeciso tra il bardahl xfs av504 5w30 (con classificazione Acea C3) oppure l'xtc c60 5w40 (Acea A3/B4). Teoricamente il primo dovrebbe essere superiore però nel manuale non leggo nulla sulla compatibilità con la c3.
A me in Mazda han detto di mettere Motul, io ho preso il 8100 eco-lite 5w30.
Come ti trovi con eco-lite? Sempre Motul c'era anche l'eco-nergy (scarterei l'eco-clean che è C2)
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 22 13,721 06-04-2025, 11:38
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 54,120 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 1,014 02-10-2024, 17:44
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 2,905 30-09-2024, 15:48
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 728 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 925 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 2,077 09-04-2024, 09:43
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 780 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 330 107,633 10-09-2023, 21:44
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 43,892 06-02-2023, 22:24
