NC... Scarichi Nuovi... Datemi un paio di dritte...
Anche fosse non te ne accorgi. Cmq solo con il terminale non guadagni quasi nulla. Forse cambia un po` l`erogazione ma nulla più.
Se vuoi sentire l` auto che va piú di prima e non spendere soldi cava il sedile in più, le plastiche, la cappotta. Li ti sembra di avere 15cv in piú.
cagi disse:
pinofredd Ha scritto:Anche fosse non te ne accorgi. Cmq solo con il terminale non guadagni quasi nulla. Forse cambia un po` l`erogazione ma nulla più.
lo supponevo che nn guadagnasse un cippo chiedevo solo così per sicurezza... ma cmq si rimappa dopo il camabio dello scarico giusto??? rimappano in mazda stesso o devo andare altrove...
Dopo il terminale non serve che rimappi.
Io ho terminale e collettori e non serve rimappare, certo con una mappa fatta bene tra collettori e terminale qualche cv in più salta fuori, cmq cambiando i collettori la situazione già migliora perchè levi un catalizzatore su due...
Cmq solo terminale non serve rimappare. Io credo che la rimappa cominci a servire se monti una aspirazione seria terminale e collettori.
Diventa d'obbligo per non sprecare soldi se fai tutta la linea di scarico e la aspirazione.
Cmq secondo me sulla nc il terminale è d'obbligo, il suono stock è veramente mortificante considerando che anche con il solo terminale migliora e molto, inizia a borbottare...
Con terminale e collettori scoppietta che è un piacere...
cagi disse:
No, no tranquillo, è inutile rimappare solo per il cambio del terminale.
Metti un filtro sportivo a pannello, terminale e stop, guadagni mezzo cavallo e un bel sound.
NB 1.6 Siepe 2000
MaverikGTI Ha scritto:... ma in Italia valgono come la carta igienica sporca... Lol ...
devo dire che hai reso perfettamente l'idea...
:haha: :haha:
David
NC Limited
anche se forse è tardi, ti consiglio questo:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...957957d077
David
NC Limited
Allora: non guadagna pressochè nulla con il solo terminale... se cambi tutto (collettori+cata+terminale) cambia ma non di molto e spendi ben + di 400€
Per la garanzia non so risponderti ma mi sa che se vogliono possono farti cmq storie!
La rimappatura non te la fanno in mazda e ti consiglio di andare da uno bravo (= non da uno che ti promette 40Cv in +) e costa cmq sui 400€ quindi conviene farla dopo l'ultima modifica in modo tale da ottimizzare tutto sui lavori fatti!
Es: prima cambi collettori+cata+terminale poi metti filtro/CDA ecc... ecc... (dipende da quante migliaia di € vuoi spendere) poi alla fine vai a fare rimappare!
Se ho sbagliato qualcosa correggetemi pure!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
se guardi il sito di Goodwin, c'è tutta la linea di scarico completa, collettori+centrale+terminale.
Goodwin consiglia di usare il terminale "Q", quando si cambia tutto lo scarico perchè sennò fa troppo casino, considera che così sono stati rullati circa 10 cv in più, però ti perdi il primo cat, quello nel collettore, e il cat sul centrale è più piccolo, dubito che rimani in regola colle emissioni.
Inoltre se cambi anche il collettore devi comprare anche le estensioni per i sensori ossigeno che vanno spostati sui nuovi collettori, se no ti si accende la spia di avaria motore.
Rimappare la centralina dell'NC è per adesso una chimera, c'è uno shop in thailandia e uno in USA che dice ci sono riusciti, esiste il kit sniper ma controlla solo qualche parametro.
Cmq anche cambiando tutto lo scarico non c'è bisogno di rimappare, la centralina "impara" da sola.
Il sovrasterzo è quando si spaventa il passeggero, il sottosterzo è quando si spaventa il pilota
Griflet Ha scritto:se guardi il sito di Goodwin, c'è tutta la linea di scarico completa, collettori+centrale+terminale.
la rimappatura non mi sembra una chimera!
il KIT della deltaforce lo usa baron ed è un procedimento semplice e "rullato", anche in italia ci sono ditte che rimappano sempre sulle 350-400€
per lo scarico ovviamente l'utente dovrebbe specificare il budget, :roll:
David
NC Limited
Tex Willer Ha scritto:la rimappatura non mi sembra una chimera!
col kit sniper controlli pochi parametri e oltretutto neanche su grandi scale, altri non puoi cambiarli es. non puoi cambiare il regime al quale entra il limitatore.
prova ne sia che proprio il cattivo controllo della gestione motore del kit sniper ha causato il fallimento del compressore cosworth, perchè le mappe non riuscivano a mantenere corretto l'anticipo/rapporto aria combustibile, e la detonazione ha fatto saltare almeno 4 motori.
Infatti adesso il kit cosworth viene venduto senza alcun software per mappare, come "race kit" e chi lo istalla si prende la briga di farlo funzionare con centraline piggy back, o totalmente diverse ecutech ecc...
su un motore aspitato qualche guadagno c'è, ma sempre limitato a qualche cavallo, collo spettro futuro che non sai mai che cosa effettivamente hai smanettato sulla centralina
  [NB/NB FL] Lista scarichi omologati? paoloc 8 6,887 18-11-2024, 09:38
  [NC FL/RC FL] Spruzzi neri dagli scarichi Marino 2 1,801 24-02-2024, 13:22
  Confronto scarichi per NB FL Tuonoz 31 23,014 29-03-2021, 17:32
  [ND] richiesta video scarichi sportivi x ND 2.0 160cv Krylion 7 6,155 27-10-2020, 20:28
  [NB FL] mancate riaccensioni a caldo, ma i sensori sono nuovi >:-( Pdor figlio di Kmer 23 16,464 03-07-2020, 10:37
  Residui bianchi negli scarichi Dan 18 8,771 15-10-2015, 18:14
  Scarichi r-one Daviz 4 3,819 17-07-2013, 12:27
  Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! pure_driver 73 28,043 26-10-2012, 19:33
  Consiglio doppi scarichi sx/dx ALEX87 7 4,663 12-10-2012, 19:03
  Scarichi omologati NC? sarzio 5 4,456 14-12-2011, 22:26
