con le TOYO PROXES la macchina non sta in strada
ho sempre amato il marmo...
Cry
David
NC Limited
La pressione "di riferimento" va sempre verificata a freddo, ed e' quella a cui si riferiscono le indicazioni della Casa. Inoltre se la pressione e' bassa la gomma si surriscaldera' a causa dei maggiori attriti interni causati dalle maggiori (leggi: eccessive) deformazioni durante il rotolamento, quindi in questo caso, e solo in questo caso, assisteremo a differenziali di pressione elevati in condizioni di gomma fredda / gomma calda. Se la pressione e' invece corretta (= sufficientemente elevata), anche durante un utilizzo sportivo l'aumento di temperatura sara' moderato e quindi anche il delta di pressione.
Tant'e' vero che e' particolarmente importante controllare la pressione in estate, ed anzi aumentarla leggermente, per far si' che la temperatura raggiunta in marcia (dipendente da temperatura esterna + calore generato da attriti di deformazione) non risulti troppo elevata. Ovviamente ogni gomma si comporta diversamente da altre di modello diverso, ma la regola "generale" rimane.
Flex Ha scritto:La pressione "di riferimento" va sempre verificata a freddo, ed e' quella a cui si riferiscono le indicazioni della Casa. Inoltre se la pressione e' bassa la gomma si surriscaldera' a causa dei maggiori attriti interni causati dalle maggiori (leggi: eccessive) deformazioni durante il rotolamento, quindi in questo caso, e solo in questo caso, assisteremo a differenziali di pressione elevati in condizioni di gomma fredda / gomma calda. Se la pressione e' invece corretta (= sufficientemente elevata), anche durante un utilizzo sportivo l'aumento di temperatura sara' moderato e quindi anche il delta di pressione.
la verificherò a freddo, ho un benzinaio vicino casa.
grazie!
in ogni caso anche oggi salendo dai miei in montagna, dove con le preceda andavo come un treno (almeno la settimana dove avevo tein+preceda) , ora in certi tornanti si accende la spia del TCS
deluso
Cry
David
NC Limited
ebbi la stessa sensazione con le Pirelli Pzero Nero! Banghead
dopo un 3000km passati nel panico (poco sopra la velocità di codice sembrava ballasse).. cambiai pneumatici!
Se non ti trovi passa subito dal tuo gommista e vedi se trovi una soluzione.. il mio mi "valutò" un pò le mie, magari anche il tuo ti verrà in contro Thumbup
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:ebbi la stessa sensazione con le Pirelli Pzero Nero! Banghead
grazie per il consiglio.
nel tuo caso quale era il problema?
si trattava proprio del modello di pneumatico che non andava??
David
NC Limited
e pensare che avevo ordinato le Khumo KU31, ho annullato l'ordine per passare a ste Toyo
p....na eva!
Banghead Banghead Banghead Banghead
David
NC Limited
ma sono così scandalose? io le ho provate sulla fiesta di mia madre e sembrano eccezzionali (anche se ovviamente non si può fare un paragone fra auto così diverse, però mi sembravano molto valide)
mi pare molto strana la cosa dav.. non sono così male come gomme. Imho c'è ancora qualche errore sulla pressione a questo punto
Miata.SharK Ha scritto:mi pare molto strana la cosa dav.. non sono così male come gomme. Imho c'è ancora qualche errore sulla pressione a questo punto
dopo la provo ad alzarla un attimino.
David
NC Limited
Portale a freddo a 2 bar di pressione. Facci un giretto, se non ti soddisffa portale a 2,1 o 2,2 max e vedi come va. Per queste variazioni non rischi certo di usurarle in modo anomalo. Sono le Toyo T1-R?
pure_driver
"Less roof, more fun!"
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 11,508 09-02-2024, 22:20
  [NC] Ohlins Road&Track + Toyo r888R 205/50 r16 LoZio77 4 2,675 20-02-2023, 19:03
  [Vari] Toyo R1R stefast 15 8,333 17-05-2021, 17:43
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 8,546 25-09-2020, 15:01
  [ND] Consiglio pneumatici 2.0 nd 17 uso strada e pistate darklakebridge 22 16,992 09-03-2020, 11:26
  [NC/NC FL] Assetto NCRC 2.0 uso strada GabarZZ 7 5,255 30-12-2019, 13:31
  [ND] Pneumatici Toyo speedylento 23 15,655 30-09-2018, 21:08
  [NB FL] Comportamento insolito nelle irregolarità della strada. Eww 20 11,389 01-01-2017, 22:42
  [Vari] Toyo r888 prezzi tazninja 13 5,868 03-05-2014, 18:07
  [NC] Assetto strada-pista per NC 2.0 HybridMik 43 18,322 22-08-2013, 22:28
