con le TOYO PROXES la macchina non sta in strada
con le nuove gomme montate la macchina non sta in strada,
mi allarga le traiettorie (sopratutto in velocità) e non la sento sui "binari" come prima.
Mi dà come una sensazione di "galleggiamento", sicuramente le vecchie e spesso "criticate"
preceda mi davano un feeling BEN diverso, anche dopo 4 anni.
Quale potrebbe essere la causa secondo voi?
Io proverei ad abbassare un attimo la pressione
(anche se quando ho fatto gli angoli già me la hanno regolata a 2.0)
so anche che le gomme vergini hanno una cera scivolosa, però ormai ne ho macinati un pò di KM!
:roll:
ps. Ho assetto / barre ed angoli rifatti, dovrebbe essere perfetta.
ps2 al raduno Milano-San remo solo con assetto e barre andava come un treno sui binari, impressionante!
David
NC Limited
KN • Leds • Tein SS • Sways RX8 • Toyo T1R • Angoli
de-plated • Eyelids • short-aerial• Vi.Ci • Sportwing
Se le precedenti le avevi finite, avevi le slick, sull'asciutto tenevano, ti credo!
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Se le precedenti le avevi finite, avevi le slick, sull'asciutto tenevano, ti credo!
beh c'era un millimetrino di scanalatura...
:angel2:
sono un pò deluso
: Sad :
David
NC Limited
ecco il pneumatico:
[Immagine: toyopq0.gif]
se fosse sensibile alla pressione, ovvero se troppo alta và a lavorare in centro,
dove il particolare disegno lo fà "oscillare" sulla gomma intagliata in quel modo..
questo l'ho pensato perchè il gommista a cui li ho fatti montare
prima di andare a fare gli angoli (da un'altra parte)
me li aveva gonfiati a 2.9 bar e praticamente ogni curva ero quasi contro il muro!!
: Fuck You :
ora l'effetto è simile ma meno accentuato, ora sono a 2.0 bar.
David
NC Limited
Da quello che descrivi io proverei ad aumentare un pò di 0,1 o 0,2 bar, non ad abbassare la pressione. Questa estate, prima di partire per le ferie, avevo controllato la pressione da un benzinaio e portate a 2.1...purtroppo il manometro era starato e in realtà viaggiavo a 1.8 (!)...in effetti non la sentivo bene come comportamento....ricontrollato dopo qualche giorno con altri 2 manometri e mi sono accorto del problema. Per la mia esperienza...non bastano 200-300 km per "assestarle"...con questa percorrenza le "deceri"...poi ti ci vuole un pò di più.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Fermo:
La pressione te l'hanno modificata a freddo o a caldo????????
2 bar a freddo sono UN'ENORMITA'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sgonfiale ad 1.7 circa a freddo, fatti un bel giro tirato di una mezz'oretta tra curve ecc e ricontrolla la pressione Thumbup
Altra cosa: hai una stampata degli angoli impostati?
la pressione me l'ha controllata dopo 5 minuti che avevo parcheggiato quindi credo "a caldo".
Ora la faccio verificare di nuovo e la abbassa un attimo
ho la stampata ma non qui: cmq:
anteriore:
incidenza 6.60 (di meno non si riusciva)
campanatura: -1.6 (di meno non si riusciva)
convergenza: 0.1° (un pò chiusa il consiglio del gommista, espressa in gradi)
posteriore:
campanatura: -1.7 (di meno non si riusciva)
convergenza: 0.2°
David
NC Limited
La convergenza anteriore puoi tenerla tranquillamente a zero, avrai così un'auto più reattiva e "diretta" che però segue le asperità del terreno, quindi in autostrada ti tocca correggere un po'. Io consiglierei lo zero.
La posteriore assolutamente no.
I valori sono un po' strani.... mm dove dovrebbero esserci gradi e vice versa! Controlla bene e poi ripostali!
p.s. l'incidenza è altina rispetto all'assetto Magneto http://www.mx5italia.com/tecnical/sospe ... angoli.htm (in fondo alla pagina)
Ho controllato sul libretto, per la NC con i 205/45 -17 - a freddo - servono 29 psi o 2,0 bar
pure_driver
Cose da pazzi.
Non seguitele per favore. Vuol dire che a caldo girate a 2.2 o nel peggiore dei casi a 2.4.
AIGV come si diceva una volta.
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 17,583 09-02-2024, 22:20
  [NC] Ohlins Road&Track + Toyo r888R 205/50 r16 LoZio77 4 3,753 20-02-2023, 19:03
  [Vari] Toyo R1R stefast 15 10,504 17-05-2021, 17:43
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 11,468 25-09-2020, 15:01
  [ND] Consiglio pneumatici 2.0 nd 17 uso strada e pistate darklakebridge 22 21,281 09-03-2020, 11:26
  [NC/NC FL] Assetto NCRC 2.0 uso strada GabarZZ 7 6,398 30-12-2019, 13:31
  [ND] Pneumatici Toyo speedylento 23 19,498 30-09-2018, 21:08
  [NB FL] Comportamento insolito nelle irregolarità della strada. Eww 20 14,149 01-01-2017, 22:42
  [Vari] Toyo r888 prezzi tazninja 13 7,714 03-05-2014, 18:07
  [NC] Assetto strada-pista per NC 2.0 HybridMik 43 24,110 22-08-2013, 22:28
