Quanto in basso può andare la lancetta della benzina???
#51
Rob72 Ha scritto:Se la tua è del 90, fai subito le pratiche burocratiche.
Una volta avuto il benestare ed ottenuta la "storicità", credo tu possa intervenire come meglio credi.
Mi sto attrezzando, temo solo non passi per il "taglietto" da 8cm sul lunotto...
pilistation Ha scritto:
aircooled Ha scritto:io sono arrivato sulla E...avevo percorso 100km con un consumo medio di 13,5 km/l alla media di 110km...ero già in fibrillazione così. Sono possessore di una NB. Io invece ho fatto un altro esperimentoConfusedu strada e con andatura turistica, opssia mai oltre i 120km/h, la miaTa riesce a farmi mantenere questa proporzione 10,00€=100km.
Cooosa??? Solo la mia con 20€ fa 160 km????? Cry Cry Cry
Hahaha no pure la mia io ho fatto 15€ e ho percorso 100 km
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Miata.SharK Ha scritto:m*****a
per la prima volta nella mia vita, guardando le foto in questo post mi sento un riccone della madonna :haha: :haha:
barboni, fate benzina!!!! :haha:
scherzi a parte, io così giù non ci vado per il semplice fatto che non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello la voglia di pescare schifezze dal fondo del serbatoio
se sei sempre in riserva non ci sono zozzerie nel serbatoio...non fanno in tempo a depositarsi :haha:
MX-5 10th Anniversary
stedomanda Ha scritto:Ciao,
sono qui ad aprire questa discussione dopo che questa mattina ho fatto il pieno dopo che la lancetta era praticamente alla fine della lettera E......
Incuriositò però ho visto che ho introdotto solo 38 dei 45 litri che il nostro serbatoio può contenere.....ma quindi visto che avevo altri 7 litri....quanto in basso può arrivare la lancetta?????
Postate la vostra esperienza....e magari alcune foto della lancetta verso la fine fine.........
Si può scendere anche sotto la lettera E ma onestamente io evito sempre se posso in quanto camminando in quel modo si vanno a pescare tutte le impurità presenti sul fondo del serbatoio.
la mia con 20 € non fa più di 120km, puoi star tranquillo....
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:la mia con 20 € non fa più di 120km, puoi star tranquillo....
Ah bene, ma io in quel caso non ho mai superato i 70 kmh.... Banghead
..a proposito di quanto va in basso la lancetta, lancio l'argomento opposto. Ho fatto fare il pieno di benzina e la lancetta è andata ben oltre il "FULL" con un totale carb di 41,00 litri (ero praticamente a secco con la lancetta sulla E) e per un totale di € 57,00, prima di arrivare su F avrò percorso quasi 100km!!!!!!!! Shock Shock Shock Shock
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
confermo anche io il rapporto €/km dichiarato da Aircooled, 10€=100km.
comunque devo far presente una cosa, dalla seconda metà in poi, quindi dalla "F" alla tacca di metà serbatoio, la benzina sembra infinita, dopo la metà cala drasticamente!
MarcObollo Ha scritto:comunque devo far presente una cosa, dalla seconda metà in poi, quindi dalla "F" alla tacca di metà serbatoio, la benzina sembra infinita, dopo la metà cala drasticamente!
vero!!!! pensavo che fose solo un mio condizionamento psicologico!
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
MarcObollo Ha scritto:confermo anche io il rapporto €/km dichiarato da Aircooled, 10€=100km.
ma come diavolo fate?
due estati fa a 55 km son rimasto per strada e mi han dovuto portare la benzina con la bottiglia.
va bene che uso l'auto quasi solo in urbano però c è troppo divario
NA 1.6 Montego Blue
  [NB/NB FL] Ruota fonica regolabile: quanto rende davvero? paoloc 8 2,636 23-01-2026, 16:12
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,484 09-01-2026, 01:56
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,109 16-08-2024, 19:26
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,322 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,559 15-04-2022, 13:40
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,835 26-03-2021, 11:13
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 9,351 11-01-2021, 11:46
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,549 20-08-2020, 09:27
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,925 30-01-2020, 18:49
  [NC] Filtro benzina Nc angeloc4 19 19,917 30-01-2020, 17:40
