Domandina rapida cerchi originali NA '90
Qualcuno saprebbe indicarmi larghezza canale e offset dei cerchi originali della NA del '90?
Per essere chiari quelli da 14" con la coppetta di plastica con scritto "Mazda".
Eventualmente, quale pensate sia l'offset più spinto per dei cerchi con stesso diametro e canale?
Sono 14x5.5 ET45 i primissimi e poi con canale 6
con i 14x6 puoi arrivare a ET14 all'anteriore mentre al posteriore dovrebbero starci con ET9
poi dipende dalle misure delle gomme, assetto ...
oldcafe Ha scritto:Sono 14x5.5 ET45 i primissimi e poi con canale 6
Grazie mille, io non ho assetto ma volevo buttare un po in fuori le gomme senza montare distanziali o andare in motorizzazione... :chessygrin:
Volk Racing TE37 / 14x6.5" / ET +15
per farti un'idea, vedi come fittano su questa NA (sembra altezza stock)
front view
rear view
Wink
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
http://www.miata.net/faq/wheel_weights.html per vedere canali, diametri, ET, pesi dei vari cerchi OEM (e non)
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp per calcolare gli ingombri con i vari canali e ET.
Tieni presente che abbassando la macchina aumenti il camber negativo (quindi la ruota sopra rimarrà più interna) e cambiando gli angoli (camber più o meno negativo) ottieni risultati simili.
Con un camber abbastanza aggressivo arrivi a filo passaruota con dei cerchi canale 8 ET 20 o giù di lì (sono cmq misure abbastanza conservative).
A libretto non hai né il canale né l'ET, però la scelta di cerchi 14x8 è limitata e costosa. Magari 14x7 ET10
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Io ho trovato questi... MA CHE PREZZI!!!! Shock Cry
http://www.gillet-felgen.de/felgen/herst...tesse.html
A quei prezzi non avrei dubbi..anzi si:
http://www.workwheelsusa.com/product.ph ... 0&wheel=86
oppure
http://www.workwheelsusa.com/product.ph ... 0&wheel=87
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
si, ma io speravo di stare nei 400 per tutti e 4!!! Cry
Nessun suggerimento per dei 14"???
Ragazzi, cosa pensate di questo marchio?
http://www.rondell.de/0058-1-41.htm
Sono dei 14x6...
A sti prezzi!
http://www.dp-motorsport.co.uk/shop/prod...71cada6c66
14x6 ET37 è un po' debole per i miei gusti..però come disegno mi piacciono. La marca non la conosco
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 16 4,168 1 ora fa
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 685 16-12-2025, 13:40
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,200 20-08-2025, 11:43
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 20,368 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 45,985 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 157,814 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 774,038 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 8,932 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,407 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,435 03-07-2024, 08:25
