Prezzo assetto giusto?
angeloc4 Ha scritto:Se è più corto,o non "tira" niente",lavora solo in un'altro campo di oscillazioni?
A stelo corto lavora in un altro campo di oscillazioni rispetto allo stelo lungo, e basta. Diciamo che stelo lungo con molla ribassata lavora "in compressione" e quindi smorza male quando va in estensione...
Quello che cambia l'altezza da terra non è lo stelo in se, ma il corpo [volgarmente il pistone sotto] che se ha l'attacco in una posizione diversa da quello che sostituisci, sposta tutto il gruppo molla - piattello eccetera, più in basso..
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
A parte il fatt oche si era assodato ceh esistono 3 tipi diversi di ammortizzatori montati in base a non si sa cosa e certi bilstein con le molle ribassate snaturavano totalmente il comportamento della vettura, tantè che ci sono 3 codici ricambio diversi me gli ammo bilstein.
C'è UN TIPO IN PARTICOLARE che crea un fastidioso molleggio al posteriore con le eibac, può E DICO PUO' essere che la vettura in questione sia equipaggiata con questi incriminati infatti era emerso anche un'altro caso (non ricordo chi) diceva che la sua NC era assolutamente inguidabile ai 140km/h mentre la puma che aveva prima era molto meglio, e dopo aver cambiato gli ammo diceva di avere un'auto TOTALMENTE diversa.
Poi c'è il caso di lanf che a 25.000km con l'assetto e 30.000km di auto aveva gli ammo posteriori da buttare e anche lui aveva il sopracitato molleggio posteriore. poi risolto in seguito con ammo diversi.
Dovresti provare a sentire un'altro concessionario solo per sentire un'altra campana, ma potrebbe essere che i tuoi ammo siano incompatibili con le molle ribassate.
grazie pit per le risposte intanto...
cmq ho abbandonato l'idea per il fatto che gli ammo originali a stelo lungo con le molle eibach, nel complesso non lavorano bene ( in compressione)... sinceramente se devo andare incontro a questo, preferisco camminare con l'mx5 suv Smile
Se ti hanno già detto che nel tuo specifico caso non vanno bene puoi:
A: informarti da un'altr oconcessionario.
B: prendere le eibac e gli ammo bilstein a stelo corto, che male non fanno di certo. IMHO la spesa non dovrebbe essere eccessiva, ma sono poco informato su NC, sto appena cominciando a conoscerla.
Smile no va be mi stai dando una grossa mano lo stesso Smile
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,056 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,991 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,233 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,725 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,954 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,373 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,526 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,125 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 8,096 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 34,680 26-01-2022, 20:17
