distanziale volante con airbag
Rob72 Ha scritto:Attenzione ad avvicinare il volante con airbag al busto.
L'esplosione del pallone potrebbe risultare pericolosa o inefficace, se progettato per mantenere una determinata distanza.
Ugualmente a guidare con cinture a 3 punti con volante (senza airbag) troppo vicino, dato che in caso di incidente le cinture hanno un pò di gioco e si rischia di picchiare contro lo sterzo prima di essere trattenuti.
Senz'altro
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Oggi ho smontato il volante.
La parte di filo interna al volante (il pezzo che va dal modulo airbag alla scatolina con la molla che fa da contatto) è abbastanza lunga da permettere il montaggio di un distanziale senza dover spostare la molla-contatto stessa.
Unico problema è che la scatola-molla-contatto ha due perni in plastica che si infilano in due sedi apposite sul volante per permetterle di girare insieme ad esso. Va quindi studiato un modo per trasmettere il moto dal volante alla scatola-molla-contatto.
Settimana prossima probabilmente andrò da un ricambista fornito per vedere che si può fare
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
....ciao
Trovato poi qualcosa?
..sei andato avanti con il progetto?
ho il tuo stesso problema NA con AirBag e io sono 1:90 Banghead
Sono parecchio preso in questo periodo.
Cmq ho chiesto ad un ricambista fornito (ma antipatico Lol ) ma mi dice che non esistono. Sono però convinto al 99% che sia fattibile
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Io sono pronto a rinunciare all'airbag ma ho un dubbio... gli adattatori MX-5 per volanti con airbag differiscono solo per la presenza del kit resistenza?
Oppure dal mozzo NA-NB-NBFL cambia meccanicamente qualcosa?
fostrike Ha scritto:Io sono pronto a rinunciare all'airbag ma ho un dubbio... gli adattatori MX-5 per volanti con airbag differiscono solo per la presenza del kit resistenza?
Non lo so.
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 4cbf794b4#
e di questo che ne dite?! Shock
sentito mai?
Dovrebbe esser stato inserito da poco :beerchug:
Uppo!
Alla fine della fiera, sei poi riuscito a trovare/fare/montare il distanziale?
In alternativa, hai provato qualche altro metodo o hai abbandonato il progetto? Smile
Team Ciocapiàt pResident Evil
Penso che alla fine metterò un Nardi a calice nella mia FL. Pur non essendo altissimo ho le gambe lunghe e tocco il volante con le ginocchia complice il sedile superimbottito, specie nei punta tacco. Tanto dopo 12 anni dubito che l'airbag funzioni.
Anni fa in tutt’altra auto mi trovai con lo stesso problema, alla fine spostai tutto in blocco il piantone di guida riforando i fori di fissaggio e allungando il piantone di guida.
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 6,043 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 1,557 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 1,334 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 25,709 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 16,061 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 15,364 03-09-2023, 00:23
  [ND] Seggiolino ISOFIX e disattivazione airbag alberto.vaghi 7 3,633 22-05-2023, 14:38
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,145 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 22,711 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 6,320 10-03-2022, 22:13
