Coilover Gaz Gold Pro
#61
da quel che ho capito il range consigliato è -20/-60, si abbassa anche di più, ma è meglio evitare di girarci secondo quello che dicono in GAZ per via dell'estrema alterazione della geometria
NA Classic Red con P5 Sportdrive
Ex RC 2000 160 cv Stormy Blue con GAZ etc...
"Sono tutti buoni a correre sul dritto"
Peter5 Ha scritto:da quel che ho capito il range consigliato è -20/-60, si abbassa anche di più, ma è meglio evitare di girarci secondo quello che dicono in GAZ per via dell'estrema alterazione della geometria
grazie mille allora sono perfette.. Se il min è -20mm è proprio ciò che mi serve.. E in quanto a rigidità? Rispetto al 1.8L
- Scarico artigianale by Vi.Ci
- OZ Superturismo GT 17"
- K&N Panel Filter
- Griglia
- Targa Bassa
Ragazzi...vorrei ricordarvi che è stato aperto il GDA per il GAZ sia per NC che per NA Thumbup ..eccovi il link:
viewtopic.php?f=34&t=11229
Michele
NC. 2.0 Wind Sunlight Silver + xenon OEM + Collettori 4-1 IL Motorsport + Kat 200 celle + Terminale Artigianale + Coilover GAZ GHA + Yokohama AD08 Neova 215/40 R17 + Motec Nitro 7,5J 17 ET40 + Muteki SR48 Red + Targa bassa + Angoli by MG + Filtro aria K&N + EBC Red Stuff + Frecce bianche + Pomello cambio Tegiwa..
...WORK IN PROGRESS!!!
Occhio che si dice che l'abbassamento minimo dei gaz sia -20mm, ma io li ho tarati all'altezza max e all'anteriore il minimo abbassamento è proprio -40mm. Per cui io direi da -40 a - infinito!!!! Cool
Non so dove se li sono sognati i -20mm quelli della gaz!!!
MINIMO ABBASSAMENTO = -40mm
Hey Jaco...allora come vanno questi GAZ..hai fatto altre prove su stradine collinari e montane :angel2: ..dai dai dicci tutto Thumbup :beerchug:
Jaco Ha scritto:Occhio che si dice che l'abbassamento minimo dei gaz sia -20mm, ma io li ho tarati all'altezza max e all'anteriore il minimo abbassamento è proprio -40mm. Per cui io direi da -40 a - infinito!!!! Cool
sicuro??? ghiere tutte su????
Mi pare strano. Se dicono -20 è -20, anche perchè -40 non è poco.
PERO'
E' anche vero che magari sono -20 rispetto alle Eibach di Mazda, non rispetto allo stock!
Anche a me hanno detto -20 per i Gold per NA.
Intenderanno rispetto ai Bilstein? Banghead .
'92 NAClassicRed
La recensione di Jaco, in cui parlava di un abbassamento minimo di -40mm, è stata proprio la causa della mia perdita di interesse verso i GAZ per NC.
http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic...=9&t=10424
Con -40mm non rientrerei a casa. Banghead
PERO'
Yes, ghiere ant tutte su, non si possono tirare più su di così perchè finisce il filetto dello stelo!
Comunque anche io inizio a pensare che quel -20mm sia rispetto ai bilstein+eibach, però c'è qualcosa che non mi convince(vedi sotto! :chessygrin: ). Penso che nessun coilover con stelo così corto e molle altrettanto corte riesca ad offrire un abbassamento di soli 20mm rispetto all'altezza stock.
Tirando le somme questi Gaz abbassano di 1cm esatto rispetto ai bilstein+eibach (con le ghiere ant tutte su). Thumbup
Quindi l'altezza rispetto alla miatina stock risulta:
bistein+eibach rispetto a stock: -30 mm
gaz rispetto a biltein+eibach: -10 mm
gaz rispetto a stock: - 40 mm (che sembrano tanti ma in realtà non è così! Dove si passa con i -30mm si passa anche con i -40mm, non è 1cm a fare la differenza, bisogna solo prestare un po' più di attenzione!)
Detto questo vorrei proprio capire cosa intende Gaz con abbassamento minimo di -20mm!(rispetto a cosa è riferita questa misura?)
Però tralasciando questo particolare, l'abbassamento che questi gaz offrono è nella norma, 1cm in meno non crea problemi in strada! (invece quel cm fa guadagnare 1000 punti di estetica!--->effetto SUV annullato)
Si parla di Gaz normali o dei Gold riguardo al -40mm?
Grazie
NA BLACK SPECIAL '92
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 798 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 666 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 816 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 5,480 19-10-2023, 21:00
  Oz Gold kappa88 32 13,649 26-04-2022, 16:57
  [ND] meister r coilover alex 62 11 6,084 12-04-2022, 17:56
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,125 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 10,785 19-03-2021, 17:35
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 8,144 16-07-2020, 11:26
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 15,152 10-03-2020, 17:43
