Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato
#51
marvel Ha scritto:...
Se riesco comunque ad avvittare il perno che regge la torretta delle cinture con uno spessore sotto di 5/6 mm dovrei riuscire a portare la fibbia della cintura sopra la flangetta del deuce.
Stesso problema con il mio Deuce, e non trovo piú la pagina con la soluzione... Cry
...anche se non mi ricordo di aver detto "ecco!"
1) Aggiungendo qualche spessore al perno originale della torre cinture si, ma poi il perno é corto e non arriva al foro filettato
2) Trovare due perni piú lunghi? (probabile compatibilitá di filettatura sulla scocca...)
3) Spostare la cintura sul perno del Deuce. Furbata, se é fattibile...
Comunque, benvenuto nel club del Cane Duro, non tanto per l'acquisto che sono capaci tutti, ma per il montaggio che é una lotta.
Il tuo cromato é ... abbacinante :chessygrin:
Hai un MP per parlarne...
MX-5passion io c'ero!!!
Miata.SharK Ha scritto:[ Immagine ]
Hanno risolto così, se ingrandite si vede abbastanza (è la macchina di aleottosei)
Se non erro vendono i "relocator" per le cinture http://www.bossfrog.biz/Miata_Rollbars.html a metà pagina, della boss frog
p.s. BELLISSIMO!!!!!!!!!!!!
Interessante l'idea degli adattatori della bossfrog,
[Immagine: 2qs049g.jpg]
vediamo cosa riesco a fare/inventare, ma può essere la soluzione se non risolvo.
Si vede/intuisce anche il "metodo TRL dove la flangia mi sembra si agganci al perno della cintura direttamente.
Intanto vi posto ancora un pò di foto
[Immagine: 34h74ur.jpg]
[Immagine: bezd6a.jpg]
[Immagine: 11bhuvo.jpg]
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
Grazie per la disponibilità
Non vedo l'ora di provare cosa comporta sull'handing questo upgrade, "abbacinante" a parte.....
MARVEL
Gagio Ha scritto:E fissare invece la fibbia della cintura alla torretta del Deuce?
Se fosse di facile realizzazione sarebbe un'ottima idea
MARVEL
Studiata la soluzione: bisogna avere un perno che sostituisca quello della cintura semplicemente più lungo di 15/16 mm e aggiungere 4 rondelle da 4 mm tra quelle già presenti nella serie originale. Il problema è che vicino alla testa il perno originale ha un collare incorporato di determinati altezza e diametro. Primo recupero i perni e rondelle e poi devo trovate un tubo che possa fungere da collare, (al limite al tornio gli riduco il diametro se necessario, per farrgli ruotare liberamente attorno la fibbia della cintura). Conto di procurarmi il materiale in settimana e finalmente di finire di rimontare tutto nel prossimo w.e.
Poi, se tutto funziona (perché non dovrebbe??) mando a Bethania la soluzione, in fin dei conti basterebbe al kit aggiungere 2 dadi e 8 rondelle per far sì da evitare questa fastidiosa problematica che, a quanto mi risulta, nessuno ha risolto, portando i possessori a decidere di convire con questa installazione "impura"
Ps mi sorge il dubbio che il perno della flangetta di Bethania possa andar bene semplicemente scambiandolo con quello della cintura, ma non mi va, per il momento, di rismontarli (hanno un dado scomodo da fissare all'interno della cintura e già mi tocca rismontare il fianchetto del passeggero che avevo già rimesso al suo posto non senza difficoltà).
MARVEL
Complimenti per l'acquisto!
Davvero bello. Thumbup
Io da quando l'ho montato convivo con cinture senza coperchietti e quasi bloccate in rotazione...
Non crea nessun problema ma e' brutto...
Felice di seguire quest'investigazione!!
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Sono in dirittura d'arrivo: ieri ho cercato i perni, ma la filettatura è in pollici e trovarli è un'impresa, allora me li sono fatti fare al tornio (non senza difficoltà proprio per le misure del passo inusuali dalle nostre parti): avvitano in modo identico agli originali. Thumbup
Se ho il tempo durante l'nstallazione faccio foto e inserisco i dati tecnici per realizzare una piccola guida per la soluzione del problema legato all'accoppiamento tra flangia sulla torretta delle cinture dell'Hard Dog Deuce e fibbia delle cinture di sicurezza.
MARVEL
marvel Ha scritto:Sono in dirittura d'arrivo: ieri ho cercato i perni, ma la filettatura è in pollici e trovarli è un'impresa, allora me li sono fatti fare al tornio (non senza difficoltà proprio per le misure del passo inusuali dalle nostre parti): avvitano in modo identico agli originali. Thumbup
Sono interessato anch'io !
Ho lo stesso problema per montare l'harness bar sulla mia Banghead
In caso ci fossero altre persone interessate si potrebbero far fare gli spessori a un tornitore e fare un mini group buy :beerchug:
Mi spieghi come l'hai montata sta harness??? Io ce l'ho come la tua ma non mi fa tutti sti problemi!!!!!
Non l'ho ancora montata Sad
Per questo ero interessato alla soluzione,forse,trovata da marvel !
  [NC FL] Foto paraurti posteriore NC2 con fari NC1 LotusGiorgio 2 5,162 28-08-2018, 16:16
  Problema montaggio compricapote, con stylebar originale (?) [foto inside] MrManson 3 4,152 05-06-2016, 14:29
  Specchietti come in foto.. Non li trovo da nessuna parte!! Steto731 9 8,138 11-05-2016, 20:55
  chiedo un consulto su queste foto e un'informazione tecnica Andrea B. 6 4,520 23-02-2016, 19:45
  foto batteria e info vernice per registro storico Leonardo Sereno 2 4,785 25-06-2015, 23:56
  Cambiare colore alla capote! consigli? prodotti? qualche esperienza e foto? scorpion76 0 3,878 19-08-2013, 12:29
  Foto paraurti con Trap ORZO 0 1,828 04-08-2013, 16:39
  il carrozziere si occupa anche di capotte? sarzio 24 9,645 23-10-2012, 13:46
  richiesta foto nbfl verde fari bianchi Husky1992 12 6,316 22-03-2012, 21:03
  Richiesta foto Matsuda 9 4,218 29-12-2011, 17:49
