Problema da risolvere
Ieri dopo vari giri a motore caldo ho riscontrato un problema, quando mi fermavo al semaforo al minimo, con l'aria condizionata accesa, il contagiri salivo da 800 a 1000 sempre... in continuo.. prima lo faceva ma si attacavo il minimo piu alto e poi staccava... invece adesso sembrava impazzita XD dopodiche quando son ripartito il motore se spento.. poi si rieacceso subito appena girata la chiave.. ho detto avra preso un vuoto.. mi farmo dopo poco ad un altro semaforo, stesso lavoro.. che e successo?? Tra l'altro ho sentito il motorino dell'arai condizionata che faceva molto rumore.. consigli?? Potete aiutarmi grazie. Banghead
controlla tutto l'apparato relativo ai servizi, ovvero cuscinetti cinghia e puleggia del compressore
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Tutto normale, la macchina ti si e' spenta solo perche nn hai dosato l'acceleratore in modo opportuno in considerazione dell'assorbimento del clima.
alessandrogelsi Ha scritto:Tutto normale, la macchina ti si e' spenta solo perche nn hai dosato l'acceleratore in modo opportuno in considerazione dell'assorbimento del clima.
Quoto!
Se ti fa rumore il compressore ac, verifica il corretto serraggio dei bulloni che lo tengono stretto al blocco motore..appena comprata la mia ex NB-FL ho rischiato di perderlo per strada..era sostenuto da un unico bullone, per dipiù quasi completamente svitato!!
Wink
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,700 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 33,036 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,789 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 7,526 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,903 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 14,109 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 6,909 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,227 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 15,543 03-07-2020, 10:34
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,212 13-04-2020, 15:35
