[B6] Problema regolazione anticipo
Avendo dovuto sostituire l' o-ring del sensore di fase ho deciso di regolare l'anticipo a 14 gradi.
Metto in moto, preparo la pistola stroboscopica e faccio il ponticello sulla presa di diagnosi come riportato sulle varie guide.
Dopo poco vedo del fumo provenire da sotto il cas (pensavo fosse olio che bruciava) poi guardo la presa di diagnosi e la vedo letteralmente fumare!
Stacco immediatamente tutto e per fortuna niente danni. La macchina funziona perfettamente come prima e funziona tutto l'impianto elettrico.
Cosa potrebbe essere successo?
Possibile sia colpa della pistola vecchia?
Ho messo in corto la presa senza volere?
Grazie per le risposte
Inviato dal mio G3112 utilizzando Tapatalk
Smile [NB] Anticipo "effetto WOW" come sulla NA rei99 11 1,583 10-09-2026, 18:22
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 374 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 2,029 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 38,992 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 2,007 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,437 13-05-2021, 18:24
  [NA] Verifica anticipo EnzoCal 2 2,915 22-04-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,148 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 16,057 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,831 25-09-2020, 10:52
