Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato
#81
Ieri ho montato i nuovi perni con relative coperture funziona tutto alla grande: le fibbie ruorano a piacimento 2 o 3 mm al di sopra delle flangette, bottone nero in plastica compreso, del Deuce. Non ho completato il momtaggio perché sto approfittando per mettere degli altoparlanti sotto il lamierino della cappelliera.
PS ho preso tutte le misure (con foto), se interessa posso fare una piccola guida per aiutare chi ha lo stesso problema che ho risolto
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
fai anche due foto alle casse e all'impianto audio marvel, sono curioso di vedere cosa tiri fuori Wink
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Nemesis84 Ha scritto:fai anche due foto alle casse e all'impianto audio marvel, sono curioso di vedere cosa tiri fuori Wink
Ho preso questo kit per le casse da mettere dietro sulla cappelliera
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/KCA06.PDF
MARVEL
ottima scelta marvel Wink verrà fuori un bell'impiantino con quel kit...
Rimpiango la mia MX
Nemesis84 Ha scritto:ottima scelta marvel Wink verrà fuori un bell'impiantino con quel kit...
Su una delle Dyane 6 che ho avuto avevo un impianto a 10 autoparlanti pilotato da un audiovox quadrifonico 30 rms x 4 a 8 ohm, solo che ascoltavo heavy metal
MARVEL
Ritorniamo in tema:
vi posto 3 foto dove si vede la modifica:
Perno nuovo a confronto con l'originale
Altezza fibbia ottenuta
Copertura fibbia
[Immagine: 2vrz78i.jpg]
[Immagine: vxg9rt.jpg]
[Immagine: 2czrlh2.jpg]
MARVEL
marvel Ha scritto:Ritorniamo in tema:
vi posto 3 foto dove si vede la modifica...
Cool
MX-5passion io c'ero!!!
La lunghezza del perno non è importante, basta che sia almeno un paio di cm più lungo; la distanza della fibbia è determinata dagli spessori che si inseriscono: bisogna inserire almeno 16 mm in più; io ho messo 4 rondelle da 3,8mm più una rondella spaccata da 2
MARVEL
marvel Ha scritto:La lunghezza del perno non è importante, basta che sia almeno un paio di cm più lungo; la distanza della fibbia è determinata dagli spessori che si inseriscono: bisogna inserire almeno 16 mm in più; io ho messo 4 rondelle da 3,8mm più una rondella spaccata da 2
Cool
Spero che anche gli spessori li farai fare dal pieno! E non con tutte quelle rondelle Shock
Fatto 30...fai 31 Thumbup
P.S. se mi dovesse servire quella splendida vite mi posso rivolgere a te???
Nicola
Gilda
Cool
Devi smontare la tua e portarla da un tornitore, fattela fare ugusle, ma più lunga di almeno 2 cm e inserisci almeno 16 mm di spessori in più.
Non ho ancora "chiuso" tutto perché sono impelagato con le casse posteriori. Intendo inoltre, far rifinire i vari tagli sulla moquette della cappelliera e forse inserire delle cornici alle base dei tubi come qui:
[Immagine: 2ujh0ev.jpg]
MARVEL
  [ND] Il portapacchi per ND RF anche con spoiler OEM DreaMerX*5 2 114 28-10-2026, 19:30
  [NC FL] Foto paraurti posteriore NC2 con fari NC1 LotusGiorgio 2 5,222 28-08-2018, 16:16
  Problema montaggio compricapote, con stylebar originale (?) [foto inside] MrManson 3 4,214 05-06-2016, 14:29
  Specchietti come in foto.. Non li trovo da nessuna parte!! Steto731 9 8,278 11-05-2016, 20:55
  chiedo un consulto su queste foto e un'informazione tecnica Andrea B. 6 4,616 23-02-2016, 19:45
  foto batteria e info vernice per registro storico Leonardo Sereno 2 4,844 25-06-2015, 23:56
  Cambiare colore alla capote! consigli? prodotti? qualche esperienza e foto? scorpion76 0 3,923 19-08-2013, 12:29
  Foto paraurti con Trap ORZO 0 1,860 04-08-2013, 16:39
  il carrozziere si occupa anche di capotte? sarzio 24 9,874 23-10-2012, 13:46
  richiesta foto nbfl verde fari bianchi Husky1992 12 6,462 22-03-2012, 21:03
